Sierran penkinlämmitys
Luin tuolta artikkeli osiosta että sierrassa yksi vika on penkinlämmitys.. noh itselle sit kävi niin että penkinlämmitystä olis itse tarvinnu mutta eipä se sit toiminutkaan. vänkärinlämmitin toimii vaan kuskin ei. Missä sierrassa se yleisin vika on näissä penkinlämmittimissä. onko se sulakerasiassa vaiko sit vastuksessa. Vloppuna alan ongelmaa kartoittamaan yleismittarin kanssa mittalemaan. Auto on sama kuin allekirjoituksessa.
Ford sierra -90 2.0i Doch
Joo-ei
penkin alla johot "kiinni" toki voihan se johto olla sieltä liittimen sisältä karannu.. kun pääsevät siellä liikkumaan.
Minulla oli vänkärin penkin kanssa sama ongelma että katkasija jumissa mutta pienen herkistelyn jälkeen se alko liikkumaan.. pitää tossa vloppuna kattoa sinne penkin alle ja mitata onko vastusta siinä penkin lämmittimessä. Onko nuo lämmittimet saman sulakkeen alla vai onko kummallekin penkille oma sulake.
Muistaakseni sierrasta pystyy penkin alta mittaamaan erikseen penkin ja selkänojan vastuksen. Tosin jos toinen on pimeänä, niin kumpikaan ei toimi.Ford1990 kirjoitti:pitää tossa vloppuna kattoa sinne penkin alle ja mitata onko vastusta siinä penkin lämmittimessä. Onko nuo lämmittimet saman sulakkeen alla vai onko kummallekin penkille oma sulake.
