Mondeo 1998
arzhi83
Mondeo 1998
Viesti Kirjoittaja arzhi83 »
Help!
Mikäs mahtaa olla kun ostin auton jossa luulin tankin melkein olevan täynnä mutta sitten bensaa tulikin ajaessa vaan lisää =) ja sitten kun tankki oli täys niin siihen jäi tien varteen =( voisiko olla piuhat väärinpäin?? Ja sitten vielä tuntuu siltä että tuulettimessa ei ropelli pyöri kun vasta nelosessa (onko normaalia), ei jaksaisi kokoajan huudattaa tuuletinta kun muuten menee sateella ikkunat huuruun =(... olisi kiva jos noihin saisi aluksi jotai vastauksia ;D.
tersa
Re: Mondeo 1998
Viesti Kirjoittaja tersa »
Puhaltimen etuvastus jos vaan nelonen toimii, vanhaa juttua löytyy etsimällä.
Idioottikysymys mutta kyl kai luit bensamittaria oikein? :D Tosin bensavalon ois luullu syttyvän ellei ole polttimo rikki/pois, ni kai siel sit on jotain vähä väärinpäin.. :)
arzhi83
Re: Mondeo 1998
Heh. Bensaviisari menee F-kirjameen päin kun ajelee :D ja kun tankkaa niin E-kirjaimeen... mistäs mahdan tuon vastuksen löytää... ja sitten vielä semmoinen kyssäri että tuntuu että kaasu on vähän "hidas älyinen" Kun painaa kaasua niin miettii hetken ja sitten vasta kierrokset alkaa nousemaan... ja sama juttu kun vaihtaa vaihdetta niin kierrokset jää hetkeksi paikalleen...
