Mondeo -03 TDci eberin toiminta
tike
Viesti Kirjoittaja tike »
Joo elikkäs mitenkäs sen tehdasasennetun eberin pitäisi toimia?? Itselläni on asennettu kytkin, jotta sen saa pois käytöstä, mutta ku ei sit oo hajuakaan että kummin päin kytkin pitää olla, että eberi toimii.. Missä asteessa se alkaa toimia, ja kuuleeko sen?? Kun tosiaan se kytkin on mut ei oo hajuakaan lähteekö se edes käyntiin??
saksoboy
Re: Mondeo -03 TDci eberin toiminta
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
sen pitäis lähtee päälle automaattisesti aina kun moottori on kylmä ja ulkolämpötila on pienempi kuin +5 astetta. Kyllä sen ihan pitäis huomata kun esim kylmänä aamuna käynnistät ja annat hetken käydä paikoillaan (haisee hieman ja pakkaasella tulee ihan valkoista savua auton alta)
mutta noilla eeberiillä on taipumus aika herkästi mennä vikatilaan jolloin sen pitää käydä korjaamolla tarkastamassa testerillä ennen kuin se toimii taas.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kyllä se itsellä lähtee päälle, vaikka ulkona olis lämpösempikin, kuin +5, siis kun auton kylmänä starttaa. Sammuu sitten, kun on tarpeeksi lämmintä.
Ja jos se valkoista kankea lykkää käydessään, on tullut huollon aika...
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
saksoboy
glo kirjoitti: Ja jos se valkoista kankea lykkää käydessään, on tullut huollon aika...
Oot ihan oikeassa ton suhteen...
