focus 1.8 td/tci sama asia??
tmihaja
Viesti Kirjoittaja tmihaja »
hei mitä eroa on vm 2000 olevassa focuksessa jos malli on td vaikka pitäisi olla tci? myytiin tci ambiente ja reksiteriotteessa lukee että td?? onko pissattu meitä silmään? :shock: :shock:
Re: focus 1.8 td/tci sama asia??
Kyllä siinä molemmat merkinnät samaa moottoria tarkoittavat. TCI merkintä muuttui
2001(?) TDdi:ksi.
HanhiEmo
Viesti Kirjoittaja HanhiEmo »
Ei ole aivan sama asia.
tddi on vanha jakajapumpulla oleva suoraruiskutus diesel ja tdci on uudempi yhteispaineruiskutuksella (commonrail) tekniikalla oleva kone.
Eli lievää iirikseen pissimistä tuossa on mutta tuskin myyjä edes itse tietää sitä... :roll:
Lukitaanko vastaus? Focuksessa TCI (tai td tai tddi tai di) on suorasuihkutusdiesel. Common Railia (tdci) ei vielä v. 2000 ollutkaan.
Jos ei sitten ole konetta vaihdettu...
Uusi moottori oli myös 1.8 TDCi eli Common Rail -diesel. Tämä moottori oli julkistettu keväällä 2001 ja siinä oli tehoa 115 hv. Samassa yhteydessä aikaisempi TCI:ksi kutsuttu 90 hv:n diesel muuttui tyyppimerkinnältään TDdi:ksi.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Voihan se TD olla vaan 'yleismallinen' merkintä turpotiisselille.
HanhiEmo
No täällä on ainakin ihan TDDI -00 jakajapumpulla.....
Ja rekisteriotteessa lukee vain Ford Focus, koneesta ainut merkintä on "variantti" C9DA1
focuspower
Viesti Kirjoittaja focuspower »
ei mitää eroa
