Rattikaukosäädin ei toimi, adapterit hankittu
Eli ongelma on seuraavanlainen, hankin nexxiasta rattikaukosäätimeen adapterijohdon ja pioneerin soittimeen sen lead piuhan, löin johdot kiinni mutta rattikaukosäädin ei silti toimi? Soittimena pioneerin p88rsII. Kenelläkään hajua mikä tässä mättää?
Re: Rattikaukosäädin ei toimi, adapterit hankittu
Mulla oli sama homma edellisessä -01 mondeossa, soittimena tosin JVC. Johdot piti asentaa jossain tietyssä järjestyksessä, että mötikkä "ohjelmoituu", tämän jälkeen kävi toimimaan. Piti tosin pari kertaa ensin yrittää.
Edit: Tämmönen ohje oli ainakin JVC:een soittimeen http://www.nexxia.co.uk/PDF_Files/PC99-JVC.pdf
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
laitoin postia tuonne nexxiaan, vastasivat että olen tilannut väärän mötikän. Muissa soittimissa toimisi, muttei juuri tässä soittorasiassa. Tai siis ongelma oli jotain että mötikkä ja se leadi piuha ei toimi yhteen juuri tässä kokoonpanossa.. Kyllä sylettää
No ei muuta ku uutta mötikkää tilaamaan, better luck next time
nyt olis sit ylimääräisenä tommonen
http://www.nexxia.co.uk/product.asp?pro ... ar%20Audio
jos joku haluaa kauppaa käydä 8)
Tosiaan, mokkula oli väärä, tilasin Connects2 ctsfo001 stalk adapterin niin johan rupes rokkaamaan! Vinkkinä kaikille jotka aikovat esim. nexxiasta tilata, jos olette vähääkään epävarmoja siitä mitä piuhasarjoja tarvitsette, kysykää etukäteen ko. firman asiakaspalvelusta niin saatte kerralla oikeat osat
