2.9i V6 24V -95 v.pumppu
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Terve, onkos isokin homma vaihtaa v6 24v -95 cossun koneesen vesipumppu? Homma olisi tiistaina edessä jos saan sen pumpun maanantaina..
Tarviiko mitään erikoistyökaluja?
Eihän alahihnapyörää tarvitse irroittaa?
Viimeksi muokannut NiceMan, 08 Joulu 2005 19:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
On muuten pientä painovirhepaholaista otsikossa :wink:
Ahdas se ainakin on irrottaa, mutta pitäs kyllä onnistua ihan motti paikoillaan :D Muistaakseni ainakin tossa BOA:ssa on vielä ihan samanlainen vesipumppu kuin vanhoissakin kölniläisissä.
NiceMan
Heh.. nyt parempi =) Juuh loppujen lopuksi eräs toinen sen vaihtaa eli keskiviikko aamuna auto pitäisi saada korjattuna.. helmat hitsattuna, maalattuna ja pumppu vaihdettuna joten tuota ei tarvitse ihmetellä =)
Sitten enään tuo abs pumppu ja pakosarja =)
NiceMan
Joku italiainen pumppu kyseesä mutta eipä ollut oikea Termariin menevä letku väärään suuntaa ja pumpusa enenmän reikiä kuin vanhassa ...
Tiedä minkä pumpun sitten myivät... tuohon ei ainakaan sopinut.
Onko pumppuja monen mallisia sitten noihin 24 ventiilisiin vai onko eroja 12 vs 24 ? missä meni vikaan?
Pumppua en ole nöhnyt vaan asentaja soitti juuri
No homma viivästyy...
NiceMan
Tänään tuli toisesta firmasta pumppu ja sekin väärä....
Nyt odotellaan fordilta pumppua... kait tuo oma on sitten joku hyperversio.....
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Ja hintakin vissiin sitten sen mukainen vai
NiceMan
No katsotaan noi harakirit 65-75e mutta fordilta noin 200e.....
VesQ
:shock: ihanan kallista :D
Ei sen puoleen, wolkkarilla asion pari viikkoa sitten ja vuoroa odotellessa kuuntelin kun joku tuli hakemaan alipainepumppua ventoon tai vastaavaan (kiisseli). Kaveri kaivoi paketista pumpun ja ei ollut kovin kummoisen näköinen, varmaan olisi vanhan hiacen pumppu käynyt kiinni :D . Hintakaan ei ollut kuin vaivaiset 860e ilmeisesti pienellä alennuksella vielä :shock: . Osti sitten vielä jotain muuta sälää niin loppusumma olikin sitten päälle 1200e
Mutta elämä on 8)
NiceMan
Orginaali:
http://www.riceracing.net/vanha1.JPG
http://www.riceracing.net/vanha2.JPG
Ja sitten se mikä on myyty mulle...
http://www.riceracing.net/uusi1.JPG
http://www.riceracing.net/uusi2.JPG
Tässä molemmat vierekkäin: (Huono kuva...)
http://www.riceracing.net/x.JPG
Kertokaas mihin fordin koneeseen tää pumppu käy?
Ainakaan tuohon 2.9i V6 24V -95:n se ei käy vaikka siihen se nimeenomaan ostettu... Toinen väärä pumppu tällä viikolla.
VesQ
Äkkiseltään näyttäs jopa samalta mutta tarkemmin kun rupeaa katsomaan niin vesiletku lähtee toiseen suuntaan ja pultit ei osu lähellekkään :shock:
NiceMan
+ tuo ylimääräinen vesireikä....
Äkkiseltää näyttää samalta mutta sinne se ei käy...
TeRoK
Joo eikä tossa pumpussa oo myöskään itsessään kanavia niinkuin vanhassa.
Kattelin papereista ja toi on kyllä melko suurella varmuudella BOA:n pumppu. Siinä on ainakin toi vesireikä ja Kanavat on samanlaiset.
Ne kyllä helposti varaosaliikkeissä sekoittaan keskenään... ja myös foordilla :twisted:
Ilmeisesti tossa BOB:ssä on sitten vähän muuttunut tyyppi.
BOA:ssa on ainakin varmuudella ihan sama kuin muissakin kölniläisissä.
Tosin microcattikin tarjoaa BOB koneeseen ihan samaa pumppua. Taitaa kylläkin näyttää väärin kun vuosiluku on silti -94 asti.
TeRoK
Ootko sitten kattonut, ettei tossa sun koneessa oo lohkossa tota aukkoa?
Kun microcatti kovin tarjoaa myöskin tota jakopään kantta semmosta mallia missä toi aukko on.
Jos toi sun vanha pumppu on mallia väärä. Kun siinä menee kierto jotenkin ihmeellisesti tuolta ropelin alta. :shock:
TeRoK
Jaa toi olikin jo cossuklubilla aika hyvin käsitelty. Eli BOB:ssa on siis eri pumppu. :D
NiceMan
Juuh ei ole lohkossa reikää siinä kohtaa vaan ihan tyhjä paikka =)
Fordilata ei tullut tänään pumppua eli ruotsissa ei ollut :-(
TeRoK
:lol: Se on tuota cossumiehen arkea. Kaikkea osaa saa odotella kädet ristissä ja sydän pamppaillen, että löytyykö ja jos löytyy niin.... MITÄ MAKSAA :twisted:
Hyvän käyttöauton hommasit :wink: :lol:
NiceMan
Halpa se on 216e.... :evil:
Mutta mukavuuus maksaa, ei ilmaista ole mutta ehkä sitten tuo palvelee kun/jos pumppu löytyy.
Tuo "uusi" pumppu on siis Boa koneesta ja omani on BOB... senkin opin tässä samalla.
Harakiri osaa ei saatavissa vaan pelkästään orginaalia.
Ruoste vauriot on korjattu, malattu ja lakattukin joten vain pumppu puutuu...
NiceMan
tilaus on mennyt sakaan asti . toimitus tämän viikon lopulla . ter *****
-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Juha Lindblom [mailto:juha.lindblom@pp.inet.fi]
Lähetetty: 10. joulukuuta 2005 20:51
Vastaanottaja:
Aihe: Vesipumppu
Tuossa noin viikko sitten on tilattu Ford Scorpion Cosworth 2.9i V6 24V 1995 vesipumppu BOB moottoriin.
Käsittääkseni: Finis: 7334632(?)
Ajattelin tiedustella että onkohan siitä mitään arvioita sen saatavuudesta?
Kiittäen Lindblom
TeRoK
Et kai vaan elätelly toivoa, että olis ihan hyllyssä ollut :wink: :D
NiceMan
No yhden viikon toimituksen kestää mutta 2 viikkoa ilman Fordia on sama kuin vuosi ilman naista....
No toivottavasti on oikea pumppu tällä kertaa....
Viimeksi muokannut NiceMan, 12 Joulu 2005 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TeRoK
:lol: :lol: :lol: Niin totta.
NiceMan
Ei saa saksastakaan... nyyyyy alkaa menee hermo että kohta laita tuon paaliin...
Nyt ford yrittää saada sitä englannista...
AAAAAAAAAAAAAAPUA!
Jos jollain on ehdotuksia etc niin kerrotko.. onnistuessa tarjoan pulla kahvit haluammallasi pullallla.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Eikö tästä saisi hitsiä ja vinkua käyttämällä muokattua samanlaisen kuin vanha? Pulttijako ainakin näyttää samalta ja pari pientä eroavaisuutta ainoastaan huomasin. Vai mitä ainetta tuo vesipumppu on?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
NiceMan
Alu valuahan tuo on...
Pultinreiät varmaan osuu kohdalle yhtä lukuunottamatta...
Onko kukaan koskaan vaihtanut tiivisteitä/laakereita pumppuun?
NiceMan
Miltäs seuraava maili näyttäisi? Olen pommittanut ulkomaisia firmoja etc.
Tekisi noin 230e
From The Desk of Trevor Porter
Hello Juha.
Thankyou for your Enquiry.
NB) This item is not in stock as of today.
Items not in stock generally have a 3 working day lead time to us.
Here is the information requested:
Scorpio Cosworth 2.9 V6 24V-Water Pump & Gasket
10/1994-07/1998 (BOB)
Part Number: 7334632
Retail Price: £142.18
You Pay: £113.74
Delivery
Business Post £19.50 (Delivery Aim 3-4 Days from despatch)
Prices subject to VAT @ 17.5%
Total Cost: £156.56
If you wish to order the parts please do so via the secure link below.
https://miva.cedant.com/fordpartsuk/paymentinfo.htm
Alternatively if you would rather fax your order please do so:
ÉFax Number: 01980 625141
(Phone: 01980 676061
trevor@fordpartsuk.com
Your Order ref is: FPUK4136
I hope this is of help
Best Regards
Trevor
http://www.fordpartsuk.com
