En tiedä olenko tulossa vanhaksi vai mikä, mutta ei tuo kuvien napsiminen kesken hommien enää oikein kiinnosta (se häiritsee ja hidastaa) niin ei ole juuri projekti kuvia, joten tässä lopputulos sitten.
(Ei tarvii kertoa että se näyttää traktorilta. Tiedän mutta köyhällä ei ole ollut varaa madallusjousiin...)
Laitteisto:
Alpine IVA-W505R soitin
Alpine KCE-300BT bluetooth adapteri
Connects2 rattiohjainsovitin focus-2-alpine
Alpine PXA-H100 signaali prosessori
Xetec Gravity 5G900mkII vahvistin
DLS Active 6.2 by Powerset erillissarja
Diamond Audio Motorsport M6 10D4 (mk1) subwoofer
Hälytin kaikilla herkuilla (enempää en paljasta, ei kannata kysyä)
Tarpeistona:
Tukkupaketillinen Silent Coat äänieristysmattoa
Telttapatja (10mm umpisolumuovimattoa) mallia Biltema
Foamalux levyä
Laserleikatut ja koneistetut alumiiniset kaiutinsovittimet oviin
Hobby alumiini U-palkkia
20 ja 35mm mdf levyä
Ledivalo tangot (HongKong)
Connects2 tupladin asennusadapteri soittimelle
Kylpyhuoneen lasihylly mallia Bauhaus
Tavoite:
Täydellinen sointi ulkonäön säilyessä tehdastekoisen näköisenä (vaatimattomuus kaunistaa vai mitä?
Kytkentäkaavio:
http://www.jfw07.co.cc/jfw07-schema.jpg
Lopputulokset asennuksista:
Kuskin yleisnäkymä
About sama virrat päällä, soitin on tietysti väritetty mittaristoon ja napistoon sopivaksi.
Subin tasonsäätö ja vahvistimen status valot keskikonsolissa
Oikea diskantti
Vasen diskantti (avonaisesta ikkunasta kuvattuna)
Diskanteissa on vielä erilaiset pinnat, kokeilin oikealle piruuttaan struktuurimaalia. Näyttää ihan hyvältä, mutta sileä mattamusta pinta (vasen) on enemmän makuuni, joten oikea saa vielä hionnan ja uuden maalin lähiaikoina.
Takakontti normaali näkymä. Eihän siellä ole mitään?
Lattiamaton alta löytyy jotain pientä (eli subi, prosari ja vahvistin)
Kuvassa on asennuksen ainoa "turha kikkailu" eli ledivalot päällä.
Subikotelo suljettu 21litraa, ikkuna on 10mm kolmikerroslaminoitu kylpyhuoneen lasihylly Bauhausista
Oikeasta takataskusta löytyy sulassa sovussa 2F konkka ja renkaanpaikkausmömmö
Että semmonen siitä tuli. Täysresoluutio- sekä asennuskuvat jotka tästä on olemassa löytyy http://www.jfw07.co.cc/galleria/ osoitteesta.
Hyvin soi, säätäminen on menossa ja DSP asetukset vaihtuu harvase päivä (kun ne kerran saa tehty suoraan soittimen kosketusnäytöstä uusiksi.) En tiedä mihin asetuksiin se sitten vakiintuu jos mihinkään koskaan.No kuin se soi?
Midit on Focalin 6K3:iin tottuneena ainakin vielä vähän "munattoman oloiset", katotaan josko muuttuu. Kyllä nuokin toki potkii niin että tuntuu.
Jos joku lähiseudulla oleva haluaa kuunnella tätä, niin laittakaa vaikka priva viestiä, demoan mielelläni.
