Focus MK1 ovipahvien irroitus, OHJE + KUVAT
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Tässä ohjeet ykköskoppaisen focuksen ovipahvien avaamiseen, kuvat enimmäkseen takaovesta jossa ikkunaveivi, mutta pääperiaatteet ovat samat kuin etuovissakin.
Kampea kahvan suojapaneeli irti. Mahdollisimman ohut talttapäämeisseli ja aika liki kuvan kohdasta, niin välttyy pahemmilta meisselin jäljiltä paneelissa.
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0223.jpg
Avaa 2 isohkoa ristipää ruuvia
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0224.jpg
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0225.jpg
Avaa pienemmät ristipääruuvit joita on ympäri ovipahvin reunaa, reunimmaisissa (4kpl) muistaakseni oli pienet prikat, kahdessa alareunan ruuvissa upotuskanta, muista nämä takaisin asentaessa.
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0226.jpg
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0227.jpg
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0229.jpg
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0230.jpg
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0231.jpg
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0232.jpg
Kampea oven avauskahvan allaoleva peiteproppu irti ja avaa sen alla oleva ristipääruuvi
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0228.jpg
irroita avauskahvaa ympäröivä koristepaneeli, vähän joutuu nitkuttelemaan ja ujuttamaan kahvan paneelin kolosesta, muttei pitäis olla ongelmia.
Ikkunankammen irtisaamiseksi tein isosta paperiklemmarista tuollaisen koukun
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0233.jpg
Jonka ujutin kuvanmukaisesti kammen ja sen allaolevan muovilevyn väliin. Siellä on sellainen lukkoprikka joka täytyisi nykäistä irti
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0234.jpg
Tuolta näyttää kun kampi on irti
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0235.jpg
Nosta ovipahvia alareunasta ja irroita varovasti ovipahvi yläreunastaan. Sitten pitäisi pahvin olla irti ja näyttää suunnilleen tolta
http://focuksen.kuvat.fi/kuvat/focus%20 ... va0219.jpg
Kokoaminen onkin sit jo helppoa, pahvi yläreunasta paikoillensa uraan. Ovenavauskahvan paneeli paikoilleen. Ikkunakammesta lukitusprikka takaisin koloonsa, kampi painetaan akseliinsa. Jos pilkuntarkka haluat olla, katso viereisestä ovesta että kampi menee samaan asentoon molemmissa ovissa :wink:
Ruuvit kiinni, koristepaneelit ja peiteproput kiinni ja se on siinä !
Toivottavasti en unohtanut mitään oleellista :lol:
Re: Focus MK1 ovipahvien irroitus, OHJE + KUVAT
Kiitos hyvästä ohjeesta!
Nämä kaikki kuvalliset ohjeet tai edes linkit niihin olis hyvä saada koottua saman
otsikon alle. Sitä on paljon toivottu - kuka osaisi/viitsisi sen tehdä?
focuspower
Viesti Kirjoittaja focuspower »
kaikkein helpoitein saa ikkunakammen sokan irti, kun ujutat kankaa palan sinne kammen ja ovipahvin väliin ja nykäset ees taas liikkeelä nii se sokka tarttuu siihen kankaasee ja lähtee heti pois
mexi83
Viesti Kirjoittaja mexi83 »
Onkohan jollakulla tallessa kuvia? Olisi kaiuttimien uusiminen edessä edestä ja takaa (3door, mk1) sekä äänieristys alle.
Myös Focus 2005 (3door, mk2) odottaa pihalla samaa päivitystä, soitin päivitetty.
:ford:
Ford Focus 2001 (mk1)
Ford Focus 2005 (mk2)
Ponimies77
Re: Focus MK2 ovipahvien irroitus, OHJE + KUVAT
Viesti Kirjoittaja Ponimies77 »
Hei,
Onko kellään kuvat tallessa? Focus kuskinovi ei aukea ulkoa, vain sisäpuolelta. Kuville olisi tarvetta. Otan mielellään arvauksia vastaan missä vika ja mitä kannattaa tarkistaa ensimmäisenä kun ovi ei aukea ulkokahvasta.
Edit:
YouTubesta löytyi hyvin ohjeita
