Mondeosta tankki tyhjäksi
Markus_82_
Viesti Kirjoittaja Markus_82_ »
Yritin täyttöaukon kautta lapolla, mutta ei tullut mitään..
Onko jotain muuta keinoa olemassa?
Re: Mondeosta tankki tyhjäksi
Mikä Mondeo ja miksi se pitää tyhjentää ?
Markus_82_
Tankki tarvisi tyhjätä kun ei vehje ole ajokunnossa, ja tankki melkein täynnä kallista ainetta... -95 Farkku.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
pensaletku irti konetilasta ja purkkiin, sitten takapenkin alle hommaat jostakin 12 voltin jännitettä ja pumppu pyörimään...
Markus_82_
Oikea letku löytyy mistä ja mistä sille pumpulle annetaan sitä sähköä?
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
eiks pumppu mee päälle ku laittaa sytytysvirran päälle? kai se auto sen verran pelaa.
ja letkun löydän varmaan parhaiten siten kun seuraat sitä tankilta koneelle asti. helpoiten löytyy jos siellä koneen takana on se bensansuodatin mutta se voi olla nois uudemmis varmaan jo siellä tankin vieressäkin. ja jos et muuten saa virtaa bensapumpulle ni kannat akun takapenkille ja suoralla piuhalla tökkäät akusta virtaa pumppuun, ei oo mtn rakettitiedettä.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Gemmi
Viesti Kirjoittaja Gemmi »
Päteeks sama homma sedaniin?, kone 2.5 v6, jos mitään merkitystä?. takapenkki veks ja suoraan virta?.
Gemmi
Tällä tiedolla olisi oikeasti tarvetta, mondeosta kone paskana ja sitä rataa.
Ja mihin se bensaletku menee konehuoneessa?.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Tai erillisellä pumpulla tankkilaitteelta.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jos auto on menossa kierrätykseen niin mikäänhän ei estä purkamasta sitä pumppua, jonka seurauksena takaluukussa on iso reikä suoraan tankkiin. Siitä sen voi sitten vaikka soppakauhalla ammentaa.
Jos ei konehuoneesta löydy mihin se bensa tulee, niin ehkä helpoin paikka on polttoaineletku. Tankin puolella ja tankin välittömässä läheisyydessä pohjassa kiinni. Uudemmissa kakkoskoppasissa ainakin on pikaliitin suodattimelle. Letku pois ja virtaa pumpulle, vaikka sitten hyppypiuhalla releen kautta.
Gemmi
Auto odottaa hinausta tallille/uudelle kämpälle, ja nykysestä käyttiksestä bensa totaalisen loppumassa ja rahaa 5€, joten ahdingon varmaan ymmärrätte. Mondeossa 20l bensaa tankissa.
platinumi
Viesti Kirjoittaja platinumi »
tankin alta suodattimen letku pönttöön ja virrat päälle tulisi ensimmäisenä mieleen
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu surahtaa lyhyesti ja sammuu sitten, jatkaa hommia vasta sitten kun startataan.
mösjöö
Tietääkseni polttoainepumpun rele on ihan normi kytkevä rele joten jos teet lyhyen hyppyjohdon ja laatta-abikot päihin voit relepohjassa kytkeä pumppuun jatkuvan virran.
Jos näin on kytket sen hypyn relepohjan napojen 30 (jatkuva virta akun + navalta) ja 87 välille.
Perus kytkevän releen kytkentäkaavio
Ninja
Viesti Kirjoittaja Ninja »
Itse tyhjensin ekkerin tankin ottamalla paluuputken irti ja siitä letku kanisteriin ja auto käyntiiin.
