Minne asentaa anturi?
Sierrain
Viesti Kirjoittaja Sierrain »
Eli sähkö flektille pitäisi laittaa maaduttava anturi... mutta mihin asentaa? koneena ohc ja autona sierra, koneessa ei moista vakiona, ja tein patentin ja laitoin termarin kotelosta tuleevaan putkeen letkun pätkän ja laitoin sen siihen, toimii kylmänä, mutta kun lämpenee niin sähkä virta pitää kuumana, ja ei lopeta maadottamista....
joten toimivia ratkaisuja otetaan vastaan..
Osaamattomat valittaa
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jäähdyttimen alareuna tai alavesiletku ovat ne ainoat oikeat paikat.
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Anturia ei missään nimessä saa haaroittaa mihinkään letkun pätkään, vaan pitää olla virtaavassa vedessä. Muutenhan lämmin vesi jää sinne ns. jumiin.
Voi myös laittaa ylävesiletkkun, kuten itse laitoin, kunhan muistaa että termarin kytkentä lämpötila on väh. 2 mieluummin 4 ast kuumempi kuin termari. esim. termari 92 ja anturi 96.
cossu2
Alavesiletkussa sitten 80ast tai jotain sinnepäin, virittäjät varmaan kertoo hyvän toleranssin :wink:
Sierrain
milläs pelillä asensitte letkuun? aattelin itsekkin laittaa ylä letkuun mutta eipä siinä mitään älykästä ratkaisua keksinyt... vai vaan reikä letkuun, anturi siihen ja silikonii perään? ei kovin nätti eikä tiivis lienee...
NiceMan
Riippuu anturista mutta kupariputkeen juottaa holkin jossa kierre anturille... putki alavesi letkuun ja se on siinä =)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Ja vielä jos haluaa helpommalla päästä niin metalliputken pätkä ja siihen reikä keskelle. Sitten siihen reijän päälle hitsataan mutteri jossa on sopiva kierre anturille. Vesiletku poikki ja pätkä pois ja metalliputki tilalle klemmareilla
Ei paljoa helpommin enää onnistu
NiceMan
Helponmmin pääsee kun saa jonkun toisen sen tekemään....
:D
VesQ
Totta tuokin
cossu2
putkilliikkeistä saa ihan valmiita 2" haaroja ja letkunysiä. jotka sitten vaan kierittää paikoilleen.
Sierrain
kiitos, tuotapa en keksinyt :oops: hyvä idea, juuh, tuo täytyy viritellä :!: kiitos kaikille :!:
VesQ
Noinhan niitä vesiletkujakin joutuu tekemään jos oikean mallista ei ole saatavilla, tulee vaan aikamoinen klemmariviidakko jos kovin mutkaista joutuu tekemään :wink:
