Mittarivalot ja laturi?
Auto: 1990 mk4 escort 1.3 HCS
Joo, eli eilen huomasin, että osa mittarivaloista, kuten akun valo, öljyvalo, sekä bensa-, että lämpömittari ei toiminut ollenkaan. No ajelin siinä sitten kuitenkin hetken eikä mitään muita ongelmia. Sitten tänään aamulla lähdin liikkelle, sama vika edelleen, pian alkoi myös mankka pätkimään, eli akusta olisi loppumassa virta, no takas kotipihaan vaan ja mittaamaan akun jännite, 11.8 V, eli eipä laturikaan toiminut.
Hetken siinä sitten mietin, ja huomasin, että sulakerasiasta oli mystisesti hävinnyt kaksi sulaketta (?), hätävilkkujen sulake, sekä mittariston sulake. Pistin niihin sitten uudet, ja mittarivalot toimivat taas. Ajattelin, että laturi tässä nyt kuitenkin on paskana, mutta kun sain juuri ja juuri vielä auton käyntiin, niin laturikin alkoi taas lataamaan.
Eli siis, auto toimii taas, mutta rupesi hieman ihmetyttämään, että miten laturi voi lopettaa lataamisen, mikäli mittarivalojen sulake (10A) on pois... Hätävilkkujen sulake on ollut aikasemminkin sökönä, joten siitä se ei ainakaan johdu.
Onko tämä ihan normaalia, vai elääkö autoni jotain omaa elämäänsä.
Ei itsellänikään toiminut laturi, kun oli yksi mittariston sulake rikki (auto tosin nissan sunny).
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Aivan, siitähän se laturi ottaa herätevirran, että rupiaa lataamaan. Eli ei toimi vaikka laturi pyöris, tarvii alkujännitteen käämeihin, jonka jälkeen toimii ilman sitä
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
Monteonisti
Kyllä vain yleensä juuri siitä latausvalolta otetaan se herätevirta laturille (valon palaessa menee laturille heräte, auto käynnistetään, laturi rupeaa toimimaan, valo sammuu, kuten myös heräte). Ja jos vaikka mittariston sulake rikki, ei laturi saa herätettä, eikä rupea toimimaan. Yksinkertaista
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
niin totta kun vaan voi olla, opettu jo ensimmäisellä luokallaSultzi kirjoitti:Kyllä vain yleensä juuri siitä latausvalolta otetaan se herätevirta laturille (valon palaessa menee laturille heräte, auto käynnistetään, laturi rupeaa toimimaan, valo sammuu, kuten myös heräte). Ja jos vaikka mittariston sulake rikki, ei laturi saa herätettä, eikä rupea toimimaan. Yksinkertaista
Juu näinhän se menee ainakin suurimmassa osassa
Mitenkäs muuten kun laturin valo kiiluu himmeänä ja sykkii epämääräisesti kun on vähän enemmän kuormaa (pitkät päällä)
Pyyhkijät kun räppää päälle niin palaa suht kirkkaasti
Ei hiilet, tasaaja, käämit vai mikä vetelee viimeisiään. Hiilet katoin jonkin aikaa sitten ja hyvät oli
Eihän maadoitukset tuollaista tee vai
Laturikin tosin on 55A niin veikkaisin että siitä vaan loppuu puhti kun on parkit, pitkät (2x65W) ja lisäpitkät (2x55W) plus muuta sälää.
Ja vielä samaan että mikäs on suurin laturi minkä saa ohchen yhdellä hihnalla ja toimiiko 70A ollenkaan yhdellä remmillä jos siihen vaihtaisi sen tuplapyörän tilalle tavallisen (muuten 2 remmiä olis hyvä mutta kun ei mahdu
Virtalukonpohja "vuotaa"jos lamppuVesQ kirjoitti:Juu näinhän se menee ainakin suurimmassa osassa
Ja vielä samaan että mikäs on suurin laturi minkä saa ohchen yhdellä hihnalla ja toimiiko 70A ollenkaan yhdellä remmillä jos siihen vaihtaisi sen tuplapyörän tilalle tavallisen (muuten 2 remmiä olis hyvä mutta kun ei mahdu)
kiiluu,on ainakin yksi syy ja aika yleinen.
Eli on likainen/kulunut.
Toimiihan tuo 100A laturikin yhdellä (kiila) remmillä mutta aika tiukalle joutuu...VesQ kirjoitti: Ja vielä samaan että mikäs on suurin laturi minkä saa ohchen yhdellä hihnalla ja toimiiko 70A ollenkaan yhdellä remmillä jos siihen vaihtaisi sen tuplapyörän tilalle tavallisen (muuten 2 remmiä olis hyvä mutta kun ei mahdu)
Mitä suuremmat hihnapyörät ovat (siis molemmissa päissä) sitä paremmin toimii yhdelläkin kiilahihnalla.
75A toimii hyvin yhdellä kiilahihnalla normaaleilla Fordin hihnapyörillä.
Moniurahihnalla ei pitäisi olla ongelmia isommankaan laturin kanssa.
