ilmastoinnin kenno vuotaa
Focus 1.8TD
Viesti Kirjoittaja Focus 1.8TD »
Focus 1.6 TDCI vm.2006.Ilmastoinnin kenno vuotaa.
Onko kukaan joutunut vaihtamaan?
Onko kallis vaihdattaa?
Niewitch
Re: ilmastoinnin kenno vuotaa
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Mistä olet päätellyt sen että vuotaa ?
Focus 1.8TD
Liikkeessä,jossa ilmastointihuolto tehtiin heinäkuun alussa, lisättiin vuodonilmaisuainetta järjestelmään ja nyt tämä aine ilmaisi vuotokohdan kennossa
Jaanne
Viesti Kirjoittaja Jaanne »
Mömmöt sieltä pitää ottaa koneella pois ja jonkuverran purkaa, en tiiä kauanko menee tai näin mutta uudet aineet sisään ja jos hyvän haluaa niin voihan siihen sen kuivaajankin vaihtaa samalla. kenno voi olla suhteellisen arvokas jos alkuperäisen hommaa, ei taida edes tarvikkeena saadakkaan, mutta kannattaa kysellä :)
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Tarkoittanet lauhdutinta? Kuukausi sitten vaihdoin 2005 vuoden Focukseen, tosin 2.0 tdci:hin. Maksoi muistaakseni n. 180e tarvikkeena, vaihto ei ollut kovin erikoinen juttu, helppo tehdä itse. Jos ilmastointi ei enää toimi ollenkaan niin eipä siellä niitä mömmöjä enää ole nimeksikään, ruuvit auki vaan ja uusi kenno tilalle. Kenno tulee alakautta pois kun ottaa pohjapanssarin, välijäähdyttimen letkut, ja pari ruuvia irti.
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
Terve,minulta löytyy focuksen ilmastoinnin kennoja,käytettyjä.P 040 5407412 tuusula. vm oo-08.
Focus 1.8TD
Kenno,lauhditin,jäähdytin,rakkaalla lapsella on monta nimeä.Auton myynyt Viescar tuli puoleen väliin vastaan.Kaikki kulut yhteensä 501,80 eur, josta minun osuus 50%.
"Ilmastoinnin lauhdutin kenno" (lukee laskussa) 196,80 eur.+työt ja kylmäaineet,eli yhteensä tuo 501,80eur.
