Mondeo -03 pinnapulttien kierteet lopussa takana
Lähetetty: 22 Elo 2011 20:34
Kirjoittaja temezii
Nyr tulikin tenkkapoo..
Vaihdettiin takaa kallistuksen vakaimia ja renkaat piti pois ottaa, niin pinnapultit onkin aivat lopussa
ja osa kartiomuttereistakin vaihdettu uusiksi että pystynyt ensiapua antamaan.
Väkisin muutaman mutterin joutui jo laittamaan eli talvirenkaiden vaihdossa tulee kyllä ongelmia jos ei jotain tuohon keksi
Saakos tuohon ollenkaan erikseen laitettua pinnapultteja vai joutuuko taka navat molemmille puolille vaihtamaan?
Ovat vaan aika arvokkaita navat ja tuleeko se kokonaan pyörän laakerin kanssa vai millainen se on?
Jos tietämätöntä vähän infoisitte
Kiitoksia etukäteen jo
Re: Mondeo -03 pinnapulttien kierteet lopussa takana
Lähetetty: 22 Elo 2011 21:39
Kirjoittaja JonDDu91
Oliko kierteet ihan silmin havaittuna rikki? Monesti nimittäin ne on tosi kankeat ja rasvaaminen auttaa. Pyöränlaakerin mukana se napa tulee, muistaakseni kuitenkin pinnapultit on ihan irti lyötävissä (saa korjata jos muistan väärin). Joka tapauksessa joudut kuitenkin purkamaan jarrusatulat ja levyt pois. Napa/laakeri on simppeli vaihtaa kun tulee takapuolelta kiinni enää neljällä pultilla jotka avaamalla putoaa syliin.
Lähetetty: 23 Elo 2011 09:29
Kirjoittaja temezii
Juu, ihan rikki ja osittain ilman kierteitä ettei mutterit mene ollenkaan.
Ja sama juttu kummallakin puolella takana.
Ihmettelen vain kun kertaalleen ainakin toiselle puolelle taakse on laakeri vaihdettu (ainakin huoltokirjan mukaan, itsellä ei kauan ole auto vielä ollut) mutta myydäänkö laakeri aina navan kanssa, se selittäisi jos pelkkä laakeri vaihdettu kun pultit huonot.
Fordilta kysyin niin ei saa pinnapultteja erikseen ostettua eli koko napa ja hinta 400€ x2
Kun kummallekkin puolelle pitäisi laittaa.
Mikähän neuvoksi ?
Lähetetty: 23 Elo 2011 16:44
Kirjoittaja arpes
temezii kirjoitti:
Mikähän neuvoksi ?
Itse tilasin briteistä, ja hintaa tuli postiin toimitettuna n. 63€/kpl. Tietenkään en ole varma onko yhtä "hyvät" kuin voortilta ostettuna, mutta kun tiskin hintaan saa seitsämän ja vaihto on helppoa....
Lähetetty: 23 Elo 2011 16:45
Kirjoittaja fiikkus
Lähetetty: 23 Elo 2011 17:33
Kirjoittaja temezii
Käykös tuo napa kaikkiin malleihin sama?
Entä mitä sanoisitte tai olisitte mieltä purkaamo osasta?
Ei varmaan tarkkaan osaa sanoa käytetystä missä kunnossa laakeri on?
60€/ napa ja mutterit samaan hintaan saisi Saksasta purkuautosta tuodut.
Ne ovat normi 2.0 bensa, onko yhteensopiva kaikkiin?
Lähetetty: 23 Elo 2011 17:46
Sama se pitäis olla kaikissa. Orkkista nyt ei ainakaan kannata ostaa. Ulkomailta saa tosi halvalla, mut jos ei halua lähteä tilaamaan nii marssi vaikka motonettiin ja osta 150e kpl. Kannattaa vaa kattoa ettei myyjä kanna jotai topran/ossca merkkistä shittiä tiskille
Lähetetty: 24 Elo 2011 01:03
Kirjoittaja Niewitch
Kyllä minä mk3 mondeoon pultit vaihdoin kun 1 meni poikki. Helposti lyömällä lähtee ja sit puristetaan uusi paikalleen. Mk3 mondeoon ei myyty kun uutta napaa marmoritiskillä, mutta vanhemman mondeon pultit on samanlaiset ja niitä tiskiltä saat yksitellen ja avot ongelma ratkesi muutamalla eurolla
Lähetetty: 24 Elo 2011 10:39
Kirjoittaja temezii
Ok. Kuulostaa hyvältä. Mahtuuko pinnapultti menemään purkamatta napaa?
Jos noin yksinkertaista on niin taidan kaikki 10 vaihtaa
Kiitoksia
Lähetetty: 24 Elo 2011 14:36
Kyllä mahtuuvat purkamatta, vaihdoin nimittäin itse taakse kaikki, lekalla entiset pois ja puristimella uudet sisään.
Lähetetty: 22 Tammi 2012 03:24
Kirjoittaja UncleSam
Onko kenelläkään kokemusta Mk4 pinnapulteista? Onkohan paljon eroa tähän -03 malliin.
-07 mallista on mennyt takaa yksi pultti sileeksi eli ei kierteitä oikein nimeksikään. Pultti huilaa tyhjää kun koittaa kiristää.
Lähetetty: 21 Helmi 2012 21:45
Helppohan tuo on tsekata kun ostat yhden pultin ja vertailet, luulisin että on samat, pyörän pultit eivät ole juuri muuttuneet mallien välillä.
Lähetetty: 22 Huhti 2012 23:05
Kirjoittaja VolPet
Vinkkejä pidemmistä pinnapulteista?
Lähetetty: 06 Huhti 2016 17:08
Kirjoittaja tursas
Mites tää homma nyt oikein menee, pinna on siis poikki Mondeosta takaa ja kahelta korjaajalta kysyny, niin pitää purkaa pois ensin satula, levy ja laakeri että saa yhen pultin uusittua. Onkos täällä ketään joka näistä asioista oikeasti tietäisi...
Täällä on tämmösiä tietäjiä:
"Kyllä mahtuuvat purkamatta, vaihdoin nimittäin itse taakse kaikki, lekalla entiset pois ja puristimella uudet sisään." taisivat vaihtaa pelkän mutterin...
Joo, tulipas taas puhuttua ite potaskaa. Farkku Mondeossa takapinna vaihtu helposti. Vanne pois edestä. Ensin vähän ceeärseetä, tuurnalla ja moskalla naputtaa tyngän sisään, se putoo sieltä takaa alas ja uusi pultti tilalle, 1,90 € Motonetista. Varovasti kiristää mutteria, niin se uppoaa paikoilleen. Korjaajan arvio työstä oli 90 €...
Lähetetty: 07 Huhti 2016 23:36
Kirjoittaja juhve
ei tarvi ottaa laakeria irti riittää ku ottaa satulan ja levyn pois näi itse omaani mk3 mondeoon sen pinnapultin laitoin ku katkes
Lähetetty: 08 Huhti 2016 00:14
Kirjoittaja Tessu
Ja Mondeoita makaa pilvinpimein purkamoilla että luulis osia löytyvän,saa vaikka koko taka-akselit
Lähetetty: 19 Huhti 2016 20:49
Kirjoittaja Billie
älä ny helvetis koko napaa vaihda yksien pulttien takia! fordilta saa varmasti pultteja ja josset mistään muualta saa niin ainakin
http://www.rallyrace.fi myy. M12 1.5mm nousulla on koko. mittaat vaan pituuden.
ja joku kysyi niitä pidempiä pultteja niin itse oon tilannut tuolta rallyracesta. sieltä saa.
Lähetetty: 29 Huhti 2016 14:16
Kirjoittaja tursas
tursas kirjoitti:Mites tää homma nyt oikein menee, pinna on siis poikki Mondeosta takaa ja kahelta korjaajalta kysyny, niin pitää purkaa pois ensin satula, levy ja laakeri että saa yhen pultin uusittua. Onkos täällä ketään joka näistä asioista oikeasti tietäisi...
Näin siis meni tässä..
Tai no jos tarkemmin miettii, niin ehkä ei koko vannettakaan olisi tarvinnut irrottaa, no oli miten oli...
Lähetetty: 29 Huhti 2016 21:46
Kirjoittaja Asdleksi
tursas kirjoitti:
Enemmän taitaa nämä korjaajat omaan pussiin pelata kuin foorumilaiset
