Mondeo -03 pinnapulttien kierteet lopussa takana
temezii
Viesti Kirjoittaja temezii »
Nyr tulikin tenkkapoo..
Vaihdettiin takaa kallistuksen vakaimia ja renkaat piti pois ottaa, niin pinnapultit onkin aivat lopussa
ja osa kartiomuttereistakin vaihdettu uusiksi että pystynyt ensiapua antamaan.
Väkisin muutaman mutterin joutui jo laittamaan eli talvirenkaiden vaihdossa tulee kyllä ongelmia jos ei jotain tuohon keksi
Saakos tuohon ollenkaan erikseen laitettua pinnapultteja vai joutuuko taka navat molemmille puolille vaihtamaan?
Ovat vaan aika arvokkaita navat ja tuleeko se kokonaan pyörän laakerin kanssa vai millainen se on?
Jos tietämätöntä vähän infoisitte :)
Kiitoksia etukäteen jo
JonDDu91
Re: Mondeo -03 pinnapulttien kierteet lopussa takana
Viesti Kirjoittaja JonDDu91 »
Oliko kierteet ihan silmin havaittuna rikki? Monesti nimittäin ne on tosi kankeat ja rasvaaminen auttaa. Pyöränlaakerin mukana se napa tulee, muistaakseni kuitenkin pinnapultit on ihan irti lyötävissä (saa korjata jos muistan väärin). Joka tapauksessa joudut kuitenkin purkamaan jarrusatulat ja levyt pois. Napa/laakeri on simppeli vaihtaa kun tulee takapuolelta kiinni enää neljällä pultilla jotka avaamalla putoaa syliin.
temezii
Juu, ihan rikki ja osittain ilman kierteitä ettei mutterit mene ollenkaan.
Ja sama juttu kummallakin puolella takana.
Ihmettelen vain kun kertaalleen ainakin toiselle puolelle taakse on laakeri vaihdettu (ainakin huoltokirjan mukaan, itsellä ei kauan ole auto vielä ollut) mutta myydäänkö laakeri aina navan kanssa, se selittäisi jos pelkkä laakeri vaihdettu kun pultit huonot.
Fordilta kysyin niin ei saa pinnapultteja erikseen ostettua eli koko napa ja hinta 400€ x2
Kun kummallekkin puolelle pitäisi laittaa.
Mikähän neuvoksi ?
arpes
Viesti Kirjoittaja arpes »
temezii kirjoitti: Fordilta kysyin niin ei saa pinnapultteja erikseen ostettua eli koko napa ja hinta 400€ x2
Mikähän neuvoksi ?
Itse tilasin briteistä, ja hintaa tuli postiin toimitettuna n. 63€/kpl. Tietenkään en ole varma onko yhtä "hyvät" kuin voortilta ostettuna, mutta kun tiskin hintaan saa seitsämän ja vaihto on helppoa....
Mondeo -02 130hv Ghia TDCi STW
temezii
Käykös tuo napa kaikkiin malleihin sama?
Entä mitä sanoisitte tai olisitte mieltä purkaamo osasta?
Ei varmaan tarkkaan osaa sanoa käytetystä missä kunnossa laakeri on?
60€/ napa ja mutterit samaan hintaan saisi Saksasta purkuautosta tuodut.
Ne ovat normi 2.0 bensa, onko yhteensopiva kaikkiin?
JonDDu91
Sama se pitäis olla kaikissa. Orkkista nyt ei ainakaan kannata ostaa. Ulkomailta saa tosi halvalla, mut jos ei halua lähteä tilaamaan nii marssi vaikka motonettiin ja osta 150e kpl. Kannattaa vaa kattoa ettei myyjä kanna jotai topran/ossca merkkistä shittiä tiskille :)
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Kyllä minä mk3 mondeoon pultit vaihdoin kun 1 meni poikki. Helposti lyömällä lähtee ja sit puristetaan uusi paikalleen. Mk3 mondeoon ei myyty kun uutta napaa marmoritiskillä, mutta vanhemman mondeon pultit on samanlaiset ja niitä tiskiltä saat yksitellen ja avot ongelma ratkesi muutamalla eurolla
temezii
Ok. Kuulostaa hyvältä. Mahtuuko pinnapultti menemään purkamatta napaa?
Jos noin yksinkertaista on niin taidan kaikki 10 vaihtaa :)
Kiitoksia
Niewitch
Kyllä mahtuuvat purkamatta, vaihdoin nimittäin itse taakse kaikki, lekalla entiset pois ja puristimella uudet sisään.
UncleSam
Viesti Kirjoittaja UncleSam »
Onko kenelläkään kokemusta Mk4 pinnapulteista? Onkohan paljon eroa tähän -03 malliin.
-07 mallista on mennyt takaa yksi pultti sileeksi eli ei kierteitä oikein nimeksikään. Pultti huilaa tyhjää kun koittaa kiristää.
Ford Mondeo 2,5T Ghia Wagon -07
Ford Mondeo 2,0TDCi Trend Wagon -09
Ford Mondeo 2,0TDCi Titanium Business Wagon -12
Niewitch
Helppohan tuo on tsekata kun ostat yhden pultin ja vertailet, luulisin että on samat, pyörän pultit eivät ole juuri muuttuneet mallien välillä.
VolPet
Viesti Kirjoittaja VolPet »
Vinkkejä pidemmistä pinnapulteista?
Mites tää homma nyt oikein menee, pinna on siis poikki Mondeosta takaa ja kahelta korjaajalta kysyny, niin pitää purkaa pois ensin satula, levy ja laakeri että saa yhen pultin uusittua. Onkos täällä ketään joka näistä asioista oikeasti tietäisi... :roll:
Täällä on tämmösiä tietäjiä:
"Kyllä mahtuuvat purkamatta, vaihdoin nimittäin itse taakse kaikki, lekalla entiset pois ja puristimella uudet sisään." taisivat vaihtaa pelkän mutterin... :D
Joo, tulipas taas puhuttua ite potaskaa. Farkku Mondeossa takapinna vaihtu helposti. Vanne pois edestä. Ensin vähän ceeärseetä, tuurnalla ja moskalla naputtaa tyngän sisään, se putoo sieltä takaa alas ja uusi pultti tilalle, 1,90 € Motonetista. Varovasti kiristää mutteria, niin se uppoaa paikoilleen. Korjaajan arvio työstä oli 90 €... :D
Viimeksi muokannut tursas, 29 Huhti 2016 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ei tarvi ottaa laakeria irti riittää ku ottaa satulan ja levyn pois näi itse omaani mk3 mondeoon sen pinnapultin laitoin ku katkes
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ja Mondeoita makaa pilvinpimein purkamoilla että luulis osia löytyvän,saa vaikka koko taka-akselit
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
älä ny helvetis koko napaa vaihda yksien pulttien takia! fordilta saa varmasti pultteja ja josset mistään muualta saa niin ainakin http://www.rallyrace.fi myy. M12 1.5mm nousulla on koko. mittaat vaan pituuden.
ja joku kysyi niitä pidempiä pultteja niin itse oon tilannut tuolta rallyracesta. sieltä saa.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
tursas kirjoitti:Mites tää homma nyt oikein menee, pinna on siis poikki Mondeosta takaa ja kahelta korjaajalta kysyny, niin pitää purkaa pois ensin satula, levy ja laakeri että saa yhen pultin uusittua. Onkos täällä ketään joka näistä asioista oikeasti tietäisi... :roll:
Näin siis meni tässä..
Tai no jos tarkemmin miettii, niin ehkä ei koko vannettakaan olisi tarvinnut irrottaa, no oli miten oli... 8-)
Asdleksi
Viesti Kirjoittaja Asdleksi »
tursas kirjoitti: Tai no jos tarkemmin miettii, niin ehkä ei koko vannettakaan olisi tarvinnut irrottaa, no oli miten oli... 8-)
Enemmän taitaa nämä korjaajat omaan pussiin pelata kuin foorumilaiset ;)
