Vetokoukun sähköt?
skuupi
Vetokoukun sähköt?
Viesti Kirjoittaja skuupi »
Kuuluuko vetokoukun sähköpistokkeeseen tulla johonkin napaan virtaa koko ajan?
Mondeossa koukku, ja eilen lykkäsin ekaa kertaa peräkärryn kiinni.
No kärryn takavalot palaa koko ajan, vaikka on virrat pois autosta. Ei hyvä.
Virrat kun laittaa päälle, niin syttyy kärryssä myös etuparkit. Ja muuten ihan oikein toimii, mitä nyt tuntuu hiukka heikko kontakti olevan, vai oisko vettä valojen sisällä, kun pätkii vähän kärryn valot...
Jossain lienee kytkentäkaavio näille pistokkeille, vaan missä?
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Yhteen napaan tulee jatkuva jännite, en vain nyt muista mihinkä niistä.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 »
http://www.bikeandcar.net/perakarry.htm
Tuossa ainakin jonkunlainen (5 sekunnin googletus)
Sierra 2.3i 16v
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
onkos mondeossas 7 vai 11 napainen pistoke?
Focus 1.0 edition a6 2017
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Siinä vanhemmassa pistokkeessa (7napainen) tulee muistaakseni vaihtoehtoisesti tuohon takasumuvalon napaan kokoajan virta (jos on kytketty), eli sitä varten että saa ladattua asuntovaunun akkua ja käytettyä laitteita ilman että auto on käynnissä sekä lataa auton käydessä ilman että on valot päällä
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda »
nykysäännöksillä ei saa 7-napaisessa rasiassa kytkeä jatkuvaa virtaa sumuvalon paikalle, koska nykykärryt ovat järkiään varustettu takasumuvalolla.
näin ollen vuokrakärryssä helottais poppa koko ajan.
