Focuksen etuputki poikki, tehot hukassa, syy-yhteys?...
Lähetetty: 07 Elo 2011 20:17
Kirjoittaja hamatiju
Muutaman päivän ihmettelin kun tuntui kuin focus olisi hukannut tehojaan johonkin, välillä valoista lähtiessä kaasu pohjassa tuntui että meni pieni ikuisuus ennenkuin alkoi kierroksia keräämään, toisinaan taas lähti "kuten pitääkin".
Tänään ryömin auton alla ihan muissa asioissa ja huomasin että etuputki oli poikki, kohta on siinä missä on joustava metalli sidoste paikka ennen kat:ia...sidosteen takapää oli täysin poikki.
Voisiko tuossa olla syy-yhteys tehon hukkumiseen?
Putkihan on pakko korjata ja pian, ei kuitenkaan pidä viellä ainakaan hirmuista pörinää, pientä toisinaan...enpä tuota olisi huomanut ellen olisi könynyt auton alla...
Ohessa kuva putkesta...
Re: Focuksen etuputki poikki, tehot hukassa, syy-yhteys?...
Lähetetty: 07 Elo 2011 23:07
Kirjoittaja ReiluReiska
Focus 1.6 -00 automaatti
Itsellänikin taitaa olla tuo haitariputki poikki, mutten ole varmaa tehon tippumista huomannut.
Kuitenkin kun rätillä tukkii pakoputken pään, niin ei aivan selvästi tunnu vuotavan tyhjäkäynnillä...
Teoriassa selkeä vuoto voisi sotkea lambda anturien toimintaa ja sitä kautta tehoa?
Lähetetty: 08 Elo 2011 14:28
Kirjoittaja yritäedes
Tuollainen tuli netissä vastaan: http://www.daparto.de/Artikeldetails/77 ... goryId/701
Hinta ei paha, jos vertaa paikalliseen tarjontaan...
Lähetetty: 10 Elo 2011 19:16
Kiitokset linkistä, saksaa en vain osaa oikeastaan yhtään joten jos tuolta tilaan niin pitää katsoa...
Mitä mieltä mahdatte olla motonet:in etuputkesta, onko sama putki vai puuttuuko jotain?
Tässä linkki:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-2750
Lähetetty: 11 Elo 2011 00:17
Tuo on 1,8/2,0 litraisen etuputki. 1,6 on kyseessä,eikö vaan. Sen etuputkessa on
"peltipakosarja" mukana ja siksi hintava. Siihenkin voi tosin sen jousto-osan vaihtaa.
Eli putki irti autosta ja sitten kaupasta, vaikka Biltemasta, sopiva joustopala joka hitsataan
vanhan tilalle.
Olikos automaatti kyseessä? Jotkut luettelot antaa ymmärtää, että sen etuputkessa olisi
jotain eroa manuaalin putkeen, kun taas esim. täällä
myydään samaa putkea molempiin?
Lähetetty: 13 Elo 2011 12:42
Kirjoittaja 1696
Samasta aiheesta aiemmin
Lähetetty: 17 Elo 2011 17:13
Mitäs mieltä mahtaisitte olla jos tuon putken korjaisi rälläköimällä tuon jousto-osan irti ja kiinnittämällä siihen biltemasta ostetun jousto-osan?
Hitsaus vehkeitä ei ole, mutta jotain putki kiinnikkeitäkin näyttäisi olevan olemassa ja ajatus oli kiinnittää niitä käyttäen...
Toimisiko?
Lähetetty: 22 Elo 2011 09:47
Kirjoittaja 1696
>Toimisiko?
Toimii jos viet oikealle hitsarille,etkä "joo kyllä mää voin hitsata"-kaverille.Jää vuotamaan ja kylmähitsaus ratkeaa auki hetikohta.
Mitään klemmari virityksiä ei kannata miettiä ja mitä noita halpisjatkoja ole katellut motonetissä ei niihin pysty niitä virittämäänkään(liian lyhyet päät).
