Focuksen etuputki poikki, tehot hukassa, syy-yhteys?...
hamatiju
Viesti Kirjoittaja hamatiju »
Muutaman päivän ihmettelin kun tuntui kuin focus olisi hukannut tehojaan johonkin, välillä valoista lähtiessä kaasu pohjassa tuntui että meni pieni ikuisuus ennenkuin alkoi kierroksia keräämään, toisinaan taas lähti "kuten pitääkin".
Tänään ryömin auton alla ihan muissa asioissa ja huomasin että etuputki oli poikki, kohta on siinä missä on joustava metalli sidoste paikka ennen kat:ia...sidosteen takapää oli täysin poikki.
Voisiko tuossa olla syy-yhteys tehon hukkumiseen?
Putkihan on pakko korjata ja pian, ei kuitenkaan pidä viellä ainakaan hirmuista pörinää, pientä toisinaan...enpä tuota olisi huomanut ellen olisi könynyt auton alla...
Ohessa kuva putkesta...
ReiluReiska
Re: Focuksen etuputki poikki, tehot hukassa, syy-yhteys?...
Focus 1.6 -00 automaatti
Itsellänikin taitaa olla tuo haitariputki poikki, mutten ole varmaa tehon tippumista huomannut.
Kuitenkin kun rätillä tukkii pakoputken pään, niin ei aivan selvästi tunnu vuotavan tyhjäkäynnillä...
Teoriassa selkeä vuoto voisi sotkea lambda anturien toimintaa ja sitä kautta tehoa?
Tuollainen tuli netissä vastaan: http://www.daparto.de/Artikeldetails/77 ... goryId/701
Hinta ei paha, jos vertaa paikalliseen tarjontaan...
hamatiju
Kiitokset linkistä, saksaa en vain osaa oikeastaan yhtään joten jos tuolta tilaan niin pitää katsoa...
Mitä mieltä mahdatte olla motonet:in etuputkesta, onko sama putki vai puuttuuko jotain?
Tässä linkki:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-2750
Tuo on 1,8/2,0 litraisen etuputki. 1,6 on kyseessä,eikö vaan. Sen etuputkessa on
"peltipakosarja" mukana ja siksi hintava. Siihenkin voi tosin sen jousto-osan vaihtaa.
Eli putki irti autosta ja sitten kaupasta, vaikka Biltemasta, sopiva joustopala joka hitsataan
vanhan tilalle.
Olikos automaatti kyseessä? Jotkut luettelot antaa ymmärtää, että sen etuputkessa olisi
jotain eroa manuaalin putkeen, kun taas esim. täällä
myydään samaa putkea molempiin?
Viesti Kirjoittaja 1696 »
Samasta aiheesta aiemmin
Viimeksi muokannut 1696, 13 Tammi 2013 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hamatiju
Mitäs mieltä mahtaisitte olla jos tuon putken korjaisi rälläköimällä tuon jousto-osan irti ja kiinnittämällä siihen biltemasta ostetun jousto-osan?
Hitsaus vehkeitä ei ole, mutta jotain putki kiinnikkeitäkin näyttäisi olevan olemassa ja ajatus oli kiinnittää niitä käyttäen...
Toimisiko?
1696
>Toimisiko?
Toimii jos viet oikealle hitsarille,etkä "joo kyllä mää voin hitsata"-kaverille.Jää vuotamaan ja kylmähitsaus ratkeaa auki hetikohta.
Mitään klemmari virityksiä ei kannata miettiä ja mitä noita halpisjatkoja ole katellut motonetissä ei niihin pysty niitä virittämäänkään(liian lyhyet päät).
