Mk1 Mondeo pyörönlaakeri?
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Eli onko mahdollista että olis taas menny tuo pyöränlaakeri mikä vaihdettiin n. kuukausi sitten? Pitää miltei enemmän jurinaa kuin viimeksi ennen laakerin vaihtoa Laakeri on merkiltään topra? Vai onko jossain muualla vika?
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
pvdriver
Re: Mk1 Mondeo pyörönlaakeri?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
laakerin asentajastakin riippuen ihan mahdollista... Jos on sisäkoolista painettu paikalleen tms... Kokeile nyt tuntuuko siinä välystä, jos tuntuu varmista että laakerissa...
tevali
Viesti Kirjoittaja tevali »
itellä meni kahessa viikossa uus OIKEIN asennettu laakeri.ei tuntunu väljää piti vaan meteliä.selvimmin tuns että laakerissa vika ku pyöritti ilman jarru osia napaa niin jousessa tuntu nyppäys.mulla pyörii varmaan jossain navat kohtuu uusilla laakereilla jos haluat prässäilyltä välttyä.
JonDDu91
Viesti Kirjoittaja JonDDu91 »
Nosta autoa ilmaan ja pyöräytä rengasta niin että se pyörii kunnolla ja kokeille kyseisen pyörän kierrejousesta tuntuuko värinää/jurinaa kun rengas pyörii. Jos ostit nimeltä mainitsemattomasta Motonet tarvikemyymälästä Topran merkkisen pyöränlaakerisarjan, voin olla lähes täysin vakuuttunut että laakerissa vika :lol: on ne meinaas melkosia laatutuotteita
1696
Viesti Kirjoittaja 1696 »
Laittamattomasti sanottu.
Valppaus ja vastustuskyky ottaa mainittuja roippeita palkitaan.
Viimeksi kun ostin sain FAGin laakerin.
mikmat
Vika löytyi ja on korjattu oli jostain syystä napamutteri hieman löysällä. :)
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
