Terve. Eli nyt iski ropleema. Auto on 2002 Focus 1.8TDdi farmari. Alkuperäinen soitin on vaihettu normi Alpine soittimeen. Nyt lakkas soitin toimimasta ja mittaristo alkaa toimimaan n. 15s kuluttua auton käynnistettyä. Sinäänsä mittaristoon syttyy valot mutta mitään ei tapahu vaan pitää odottaa.(viisareita tarkoitan)
Vika tuli yllättäen ja olen hakenut netistä tietoa. Sulakkeita ei ole palannut ja vaikka olen vaihtanut kaikki sulakkeet niin ei vaikuta asiaan. Menee jo sinänsä rasittavaksi kun mittaristo lakkaa välillä kesken ajon toimimasta.
Kiireellisesti apua tarvitseva
apuva. focuksesta rammari ja mittaristo lakkas toimimasta
Re: apuva. focuksesta rammari ja mittaristo lakkas toimimasta
Joo. Elikkä tänään tutkin ja purin muoveja tieltä. Sisätilan sulakerasiasta sulake nro 50 ehjä. Mutta yleismittarilla mitattu 0.03V. Eli ei tule virtaa. Mistä mahtais löytyä kaavio? Tuleeko virta tälle releen kautta vai suoraan? Soitin ehjä, tarkisettu suoraan johoilla akulta.
Sierroissa ainakin tulee sulakkeille virtaa sytytysvirtareleiltä joten sulakkeella on jännitettä vasta ku on virtalukko kakkosasennossa. Vois kuvitella että focuksessaki tullee joltain relleeltä sulakkeelle virrat..
Korjauskäsikirjoista löytyy sähkökaaviot (Haynes (englanniksi), tai Alfamer (suomeksi)), en tiiä onko fookkukseen miten saatavilla, pitäs varmaa olla?
Juu. Ittellä toi alfamer. Nyt kun syvennyin ongelmaan niin selvis. Eli akulta lähtee johto konehuoneen sulakerasialle, josta sitten jatkuu (F7) sulakkeella sisätilan sulakerasiaan (F31) sulakkeelle ja toinen (F8)sulake virtalukolle josta se menee myös sisätilan sulakerasiaan (F41) sulakkeelle.. Eli toi F41 sulake johtaa mittaristolle ja soittimelle.. Jos tykkää hifistellä niin suosittelen kattomaan mistä ottaa virran soittimelle. Auton oma alkuperäinen soittimen + on mitättömän pieni jolle kuormitus tulee olemaan liikaa sulakkeelle. Nyt otin auton omasta oranssista virran. Kanavat ei valitettavasti jää muistiin soittimeen mut selvittelen koko ajan missä ois paksumpaa piuhaa.
Nyt tuli tehtyä kontti asennus samalla. Virta piuha on 35 neliö mm ja maa on 52 neliö mm.
Virta politiikan kanssa oli aluksi ongelmia kun ei taho olla tulipellissä läpivientiä. Onneksi löysin Eeberin läpiviennin. Joutu sitä suurentaa mut meni se läpi.
