Escort -91 ei käynnisty
Olisiko jollain tietoa missä vika kun kone ei anna kipinää? Sytytyspuola, -moduuli on vaihdettu, releet ja sulakkeet katottu, sytytysjohdot mitattu ja antavat virtaa läpi, startti pyörii. Aluksi auto pätki ja sammu, mutta lähti kuitenkin käyntiin. Seuraavana päivänä pätki, sammu, eikä enää käynnistyny.
Re: Escort -91 ei käynnisty
Voevoe, on niin mystinen vika, että otetaan vastaan myös hyviä arvauksia
Tuohan lienee monipuolasytytyksellä (ei virranjakajaa), tuleeko puolapaketin 3-nap liittimen keskinastaan jännite (12V) kun virta-avain on- asennossa ? Jos ei, vika voisi olla sulakerasiassa.
Sytytyksen ajoitus hoidetaan kampiakselin asentotunnistimen signaalin perusteella, joten sitäkin voisi epäillä.
Escorteilla vuodesta 1992...
keskinastaan tulee jännite (12V) ja se kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu. eikä edelleenkään käynnisty =( kiitos vinkeistä mut oisko vielä jotain ideoita? =)
Tuleeko sille sytkäboxille (kuvien mukaan tuossa on edis- boksi, 12 pin liitin) sähköä, 8 pinnaan pitäs tulla 12V ja 9 pinni on tehopuolen maa. Näyttäs että tuo sähkö tulee eri piuhaa sulakerasialta kuin sinne puolapaketille.
