Ford sierra 2.0 doch ei starttaa.
Lähetetty: 25 Heinä 2011 19:02
Kirjoittaja Halla
Ilmenny nyt semmonen vika että jos auto on seissyt esim 2pv pihassa ja koittaa startata ei tapahdu mitään. Työntö käynnistyksellä auto starttaa heti ja käy hyvin. Ja kun ajelee esim. kauppaan ja käy kaupassa ja starttaa niin auto käynnistyy ongelmitta. Onko ongelma starttimoottorin hiilissä?
Re: Ford sierra 2.0 doch ei starttaa.
Lähetetty: 25 Heinä 2011 19:07
Kirjoittaja tursas
Akun virrat vuotaa johonkin eli jotain virtalähteitä jää päälle tai akku lopuillaan. Virtamittari olis paikallaan.
Lähetetty: 25 Heinä 2011 19:12
Kirjoittaja Halla
Siis akku on tuli terä eikä vika ole siinä koska puhallin toimii ihan normaalisti ja jos sitä avainta renkkaa virtalukossa esim 15min saattaa olla että se starttaa. Ja mitattu on että akussa on virtaa kyllä aina.
Lähetetty: 25 Heinä 2011 19:25
Kirjoittaja tursas
Jahas, entäpä jos kääntää starttia, niin naksuukos se startti silloin kun se ei pyöritä, solenoidi, mutta toi viidentoista minuutin virta-avaimen pyöritys voi olla vika myös virtalukon pohjassa, eli ei kytke sieltä.
Lähetetty: 25 Heinä 2011 22:46
Kirjoittaja Halla
Ok, no mulla on jo tossa uudet hiilet ja virtalukonpohja, pitäs jaksaa viel asentaa. Katotaan huomenna ku vapaapäivä niin pitää asentaa.
Lähetetty: 27 Heinä 2011 23:14
Kirjoittaja Foordson
Mulla teki ainakin startti juurikin tuota, en ihmetellyt sen kummemmin mikä sielä oli vaan vaihdoin koko paskan.
Lähetetty: 06 Elo 2011 16:59
Kirjoittaja Halla
Jooh. Ei vieläkään toimi. Taidan polttaa koko paskan.
Lähetetty: 21 Heinä 2012 17:51
Kirjoittaja Luttinen91
ei siis virtalukon pohjan vaihto auttanut?
Lähetetty: 22 Heinä 2012 09:22
Kirjoittaja corttiina san petso
Olisit vaan aukassu koko tartin ja putsannutkunnolla,
ja kokeillut onko puslat väljät(ottaa herkästi runkoon)niin ja hiilien kunto tietysti.
Lähetetty: 11 Elo 2012 15:26
Kirjoittaja -foordipower-
Mullaki teki samantapasesti ennen. Paitsi että loppujen lopuksi ei startannu juuri koskaan. Käytin startin irti ja putsasin sen. Ja herätevirtaan uus liitin. Näytti niin huonolta se vanha.
Tuon jälkeen on pelannu joka kerta.
