Ford sierra 2.0 doch ei starttaa.
Halla
Viesti Kirjoittaja Halla »
Ilmenny nyt semmonen vika että jos auto on seissyt esim 2pv pihassa ja koittaa startata ei tapahdu mitään. Työntö käynnistyksellä auto starttaa heti ja käy hyvin. Ja kun ajelee esim. kauppaan ja käy kaupassa ja starttaa niin auto käynnistyy ongelmitta. Onko ongelma starttimoottorin hiilissä?
Re: Ford sierra 2.0 doch ei starttaa.
Akun virrat vuotaa johonkin eli jotain virtalähteitä jää päälle tai akku lopuillaan. Virtamittari olis paikallaan.
Halla
Siis akku on tuli terä eikä vika ole siinä koska puhallin toimii ihan normaalisti ja jos sitä avainta renkkaa virtalukossa esim 15min saattaa olla että se starttaa. Ja mitattu on että akussa on virtaa kyllä aina.
Jahas, entäpä jos kääntää starttia, niin naksuukos se startti silloin kun se ei pyöritä, solenoidi, mutta toi viidentoista minuutin virta-avaimen pyöritys voi olla vika myös virtalukon pohjassa, eli ei kytke sieltä.
Halla
Ok, no mulla on jo tossa uudet hiilet ja virtalukonpohja, pitäs jaksaa viel asentaa. Katotaan huomenna ku vapaapäivä niin pitää asentaa.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Mulla teki ainakin startti juurikin tuota, en ihmetellyt sen kummemmin mikä sielä oli vaan vaihdoin koko paskan.
Halla
Jooh. Ei vieläkään toimi. Taidan polttaa koko paskan.
Luttinen91
Viesti Kirjoittaja Luttinen91 »
ei siis virtalukon pohjan vaihto auttanut?
corttiina san petso
Viesti Kirjoittaja corttiina san petso »
Olisit vaan aukassu koko tartin ja putsannutkunnolla,
ja kokeillut onko puslat väljät(ottaa herkästi runkoon)niin ja hiilien kunto tietysti.
-foordipower-
Viesti Kirjoittaja -foordipower- »
Mullaki teki samantapasesti ennen. Paitsi että loppujen lopuksi ei startannu juuri koskaan. Käytin startin irti ja putsasin sen. Ja herätevirtaan uus liitin. Näytti niin huonolta se vanha.
Tuon jälkeen on pelannu joka kerta.
