MK1 Mondeon lukoista
teekki
Viesti Kirjoittaja teekki »
Tilanne on se, että kuskin ovesta ei saa lukkoa auki avaimella. Apparin puolelta keskuslukitus toimii hyvin, mutta kuskin puolelta kun kääntää auki päin, niin avain ei käänny mihinkään. Normaalia toimintaa kait noille, mutta heräs sellanen kysymys että auttaako tossa lukkopesän irroitus, putsaus ja rasvaus, vai onko se lukkopesä yksinkertaisesti niin kulunut että on pakko uusia? On testattu useita eri avaimia ja millään avaimella se ei aukea.
Uusi lukkopesä sarjoitettuna nykyiselle avaimelle maksaa varmaan hunajaa(?), joten oisko sitten fiksuinta ostaa tarvikkeena kauko-ohjattava keskuslukitus? Purkaamoilta sais toki noita lukkoja, mutta pitäs sitten vaihtaa kaikki lukot kerralla, että ei tarvii montaa eri avainta ja siinä on sitten taas se riski, että lukot hajoaa alta aikayksikön.
teekki
Re: MK1 Mondeon lukoista
itse itselleni vastaten. merkkiliikkeestä korjaussarja (lukkopesä + nippu haittoja) 56e. ei ollukkaan sen kalliimpaa... 8)
pausti
Viesti Kirjoittaja pausti »
Nostelen tätä vanhaa keskustelua..
Vääntäkäähän tyhmälle rautalangasta, kun mulla on -95 farkku Mondeo keskuslukolla, josta takaluukun lukkopesä ei toimi, ainoa keino avata takaluukku on kuskin penkin viereinen vipu, joka jo kerran ruostu niin pahasti, että oli hyvin jäykkä ja hajosi. Romuttamolta uus tilalle ni johan toimii taas, mutta ens kertaa ajatellen olis kiva, että takaluukun vois avata myös avaimella. Huolettaa myös toi kuskin oven lukko, kun se läppä ei enää "jaksa" sulkeutua, että voipi olla et myös kuskin puolen lukkopesä sanoo vielä sopimuksensa irti. Ajattelin siis vaihtaa kaikkien ovien lukkopesät, joihin oma avain ja virtalukossa sitte erillinen avain, mitä luulette kannattaako, ja minkähän hintasta tosta tulis?
Foorttiliikkeestä vain tulen saamaan noita lukkopesiä ja sieltä en saanu kunnon vastausta vaikka kuinka yritin kysyä. Sain vaan vastaukseks, että kaikki lukkopesät sisältävä (myös virtalukon lukkopesä) sarja maksaa 160€ ja jos työn teettää myös siellä, ni kaikkinensa hintaa tulee 400€. Sano, että lukkopesä maksaa yksin 57€, mutta sitte tarvii vielä ostaa jotain (en muista mitä) kolme kpl per ovi ja vielä sarjottaa avain, meni vähän ohi, kun ei tyyppiä kiinnostanu selvästi vastata siihen mitä halusin tietää..
Mitä mieltä täällä ollaan, kumpi on kannattavampi ottaa tuo lukkopesäsarja vai lukkopesät erikseen (mitä niihin muka tarvii noiden pesien lisäksi?). Ja vielä että mitäköhän nyrkkipajassa tollanen asennus maksaa?
Jäi myös epäselväksi, että voinko saada tuohon kaukosäätöisen lukon, vaikka nyt se on ovesta avattava, mut silti keskuslukitus?
Nimim. en enää koskaan soita foorttiliikkeeseen kysyäkseni mitään.....
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Ite ostin -96 mondeoon kaikki uudet lukot ja vaihdoin ne ite paitsi virtalukon koska autossa on ajonesto. Hintaa tolle tuli 160€ (merkkiliike toimitus aika n.2vk.) kaikki lukkosylinterit (5kpl) + virtalukon asennus ja koodaus merkkiliikkeessä 90€. Mukana tulee kolme uutta avainta. Jos sulla ei tota ajonestoa ole niin selviät lukkojen vaihdolla jonka voi tehä itse. Vaivaa toki siitä on mutta kannattaa jos avaimet on kulunut tai lukot reistaa/kuluneet. Mulle vaan todettiin et jos virtalukon sylinteri on tarpeeksi kulunut ja avain jää siihen jumiin menee dynamiitti hommiksi. Totesin et halvemmaksi tulee uusien lukkojen vaihto kuin yrittää kopioida avaimia tai sarjottaa lukkosylinterit uudestaan vanhoille avaimille.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Korson pankkiiri
Viesti Kirjoittaja Korson pankkiiri »
mulla on kans sama ongelma, ovet menee hienosti lukkoon muttei enään aukea =D poliisisedät väännelly avainta sen verran tiuhaan tahtiin :cry:
foordi70
Viesti Kirjoittaja foordi70 »
Virtalukonkin voi vaihtaa....Mutta sitten pitää vaihtaa avaimesta toiseen sen punasen tai sinisen"täplän "alta ajonesto sirun kapseli toiseen avaimeen ..
Tosin sen avaimen kapselin voi kloonata sitä tekee pääkaupunkiseudulla jumpossa pikasuutari...
Kokonainen ajoestoavain kloonattuna että suoraan käy autoon maksaa noin 90 e..
Tässä kun yhden 96 ford scorpion lukkoja korjailin ja avain ongelmaa ratkoessa opin tuon..
Kaikkea ihmisen tekemää mekaanista voi korjata..Mutta monesti onko se järkevää korjata onkin toinen juttu..
