esco -88 1.4 ei pysy käynnissä
mikä olis ekkerissä vikana ku se ei pysy käynnissä. starttaa ja lähtee hyvin käyntiin mutta ei sitten halua pysyä käynissä kuin ryyppy päällä.
pitää koko ajan liputtaa kaasua että pysyy jotenki käynissä. ajossa nykii koko ajan. olisko kaasari tukossa/rikki tai virranjakaja paskana??
kaasari on 2kurkkunen weberi!!!.
Käy varmaankin laihalla, eli imuvuotoa tai roskia kaasarissa. Tulpatkin voi olla syynä.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Ford Cortina -71
itellä samaa vikaa, mutta kun menee letkuja heiluttelee niin muuttuu paremmaksi. en ole kuitenkaan vielä paikallistanut vikaa. (siis mistä vuotaa, ihan selkeä ilmavuoto)
eikä vika ole noin paha, käy väin erittäin matalaa tyhjäkäyntiä eli tulee kaasulla pideltyä vähän korkeammalla.
ja autohan oli 87 mk4 1.6
eli kaikki letkut vaan tarkastamaan(niitä ei kyllä montaa ole)
