Umpio
Re: Umpio
Etu maskin takaa, vilkkuumpioiden takaa, puskurin takana on vielä pari kiinnikettä. Ala suoja pois altakäsin, jäähdyttäjän molemmin puolin on kaksi mutteria (10mm hieman hankalat pitkä hylsy ja 50, 100mm jatko) vedäpuskuria hieman eteen päin kuitenkin niin ettei irtoa paikoiltaan kuin n.5- 7 cm. Umpiot on yksi ja sama paketti joten vain lasit ja hajoittimet on vaihdettavia erikseen.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Re: Umpio
Eli puskuri on tosiaan pakko irroittaa ja samalla vaivalla kannattaa vetää enempi pois kuin muutaman sentin niin on helpompaa ruvata. Tosin pakko ei ole kuin vähän löysätä.
Ne neljä pulttia eli mutteria pitää tosiaan irroittaa jäähdyttimen molemmin puolin ja mulla oli ainakin, että suojankaaresta eli sisälokasuojan kohdilta löytyi yksi vai oliko kaksikin ruuvia.
Vilkkua irroittaessa riittää, kun löysää vain yhtä ruuvia ylhäältä päin ja vetää vilkun pois.
Upiot on kiinni kolmella tai neljällä pultilla per puoli. Edellä mainitusti.
Mutta pystyy näihin vaihtamaan vain toisenkin puolen. Eli vasemman ja oikean valon saa erikseen.
Umpioiden välinen muovi sahataan keskeltä poikki ja yhdistetään sellaisella raudalla sitten. Mullakin yksi rauta olisi tuolla siihen. Uusien umpioiden mukana tulee kyllä tod. näköisesti sellainen.
Mutta lasit on irroitettavat ja tiivisteellä ja klipseillä vain, ei liimattu.
Ja uuden kellastuvan reflektorinkin saa 93-95 ja sen saa juuri ja juuri kai vaihdettua paikalleenkin ja 96 on sit erinlainen umpio. Paljon parempi H7+H7, joissa ei ole enään erillisiä reflektoreita.
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
