Airbagin vaihto 10-15 välein
Lähetetty: 30 Marras 2005 08:39
Kirjoittaja jerrij
Kaveri kerto että kohta alkaa airbagien vaihto käsitin että ens vuonna menee 1996vm;n airbagit kuulemma on pakollinen vaihto katsastuksesta ei mene läpi jos ei ole vaihdettu.
Toinen juttu sano et aika olis 15uudemmissa autoissa.
Korjatkaa asiaa jos kaveri on väärässä
Lähetetty: 30 Marras 2005 10:07
Kirjoittaja NiceMan
Toivottavasti on väärässä... tietääkseni ei ole yhtään airbackkia joka ei olisi lauennut vanhuutta...
Tietenkin tämä on yksi hyökkäys vanhemman auton omistajaa vastaa...
Lähetetty: 30 Marras 2005 10:16
Kirjoittaja Moti
Muitelen, että vanhemmissa Mondeoissa suositus on tosiaankin 10 vuotta. Uudemmissa 15 vuotta. En tiedä katsastusviranomaisen kantaa, mutta puhelinsoitollahan selviää. Ainakin uusikoppasissa Mondeoissa lienee kannattamatonta vaihtaa 6 turvatyynyä 15 vuotta vanhaan autoon, käytännössä se on auton romutusikä.
Lähetetty: 30 Marras 2005 11:20
Kirjoittaja zak69
Kuulostaa vähän mutulta, mites mun esko sitten on leiman saanut vaikka siis -94 ja airbag löytyy?? Tai sit mä en tajunnut koko tekstiä
Lähetetty: 30 Marras 2005 13:20
Kirjoittaja Moti
Niin, kannattaako herättää nukkuvaa karhua? En tiedä onko kysymys vain siitä, että Ford takaa em. laitteiden toiminnan 10 vuodeksi. Tämän jälkeen auton omistajan tulisi vaihtaa ne uuteen. Voi olla, ettei se kiinnosta viranomaisia lainkaan. Katsastushenkilökuntaa velvoittaa lait ja asetukset, eivät autonvalmistajan ilmoitukset.
Lähetetty: 30 Marras 2005 16:33
Kirjoittaja VesQ
Niinkuin tuolla cossu-clubin puolella oli samasta aiheesta niin siinä vaiheessa kun jostain syystä jää bägi laukeamatta. Sitten kun vikaa etsitään ja huomataan että päiväys mennyt umpeen niin eiköhän ala tulla vaihtopakko. Tosin siinä vaiheessa taitaa pussien hinnat tulla aika romahtamalla alas, luulisi ainakin
Lähetetty: 01 Joulu 2005 04:19
Kirjoittaja IC
Ei tarvi vaihtaa. Saa jos haluaa tai on liikaa rahaa
Tästä oli puhetta tuolla Volvo-foorumilla taannoin. Suositukset on suosituksia.
Lähetetty: 01 Joulu 2005 07:40
Kirjoittaja jerrij
kaveri sano hommaavansa semmosen lapun katsastuskonttorilta missä asia näkyy,tarkastukset alkaavat ensi vuonna
Lähetetty: 01 Joulu 2005 23:43
Kirjoittaja Monteonisti
Miten ne muka testaa, poksauttaa ulos?
Lähetetty: 01 Joulu 2005 23:47
Kirjoittaja NiceMan
Jos menee pakko vaihdoksi niin pitää sitten rahalla leimata tai ostaa auto jossa ei noita ole... Köyhällä ole varaa alkaa 2000e ilmataskuja vaihtaa...
Lähetetty: 02 Joulu 2005 19:47
Kirjoittaja Winx
Esim. -94 escortit kahdella tyynyllä (kuten tuo oma myyntipeli), poislukien RS2000, sais tuossa tapauksessa laittaa järjestään paaliin. Mitäpä niitä osiakaan romiksille keräämään, ku ei osillekaan olis enää kysyntää.
Lähetetty: 11 Tammi 2006 00:16
Kirjoittaja LUSU
Pakko ja suositus on eri asia. Pakollista vaihto ei tietääkseni ole. Saahan ne tosiaan vaihdattaa milloin lystää,jos haluaa euroistaan eroon.
Lähetetty: 22 Touko 2006 16:01
Kirjoittaja doubletrouble
Btw.
Mul on tossa -96 monskun airbagi kourassa ja sen takana on disposal date 2011
