Airbagin vaihto 10-15 välein
jerrij
Viesti Kirjoittaja jerrij »
Kaveri kerto että kohta alkaa airbagien vaihto käsitin että ens vuonna menee 1996vm;n airbagit kuulemma on pakollinen vaihto katsastuksesta ei mene läpi jos ei ole vaihdettu.
Toinen juttu sano et aika olis 15uudemmissa autoissa.
Korjatkaa asiaa jos kaveri on väärässä
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Toivottavasti on väärässä... tietääkseni ei ole yhtään airbackkia joka ei olisi lauennut vanhuutta...
Tietenkin tämä on yksi hyökkäys vanhemman auton omistajaa vastaa...
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Muitelen, että vanhemmissa Mondeoissa suositus on tosiaankin 10 vuotta. Uudemmissa 15 vuotta. En tiedä katsastusviranomaisen kantaa, mutta puhelinsoitollahan selviää. Ainakin uusikoppasissa Mondeoissa lienee kannattamatonta vaihtaa 6 turvatyynyä 15 vuotta vanhaan autoon, käytännössä se on auton romutusikä.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Kuulostaa vähän mutulta, mites mun esko sitten on leiman saanut vaikka siis -94 ja airbag löytyy?? Tai sit mä en tajunnut koko tekstiä :shock:
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
Moti
Niin, kannattaako herättää nukkuvaa karhua? En tiedä onko kysymys vain siitä, että Ford takaa em. laitteiden toiminnan 10 vuodeksi. Tämän jälkeen auton omistajan tulisi vaihtaa ne uuteen. Voi olla, ettei se kiinnosta viranomaisia lainkaan. Katsastushenkilökuntaa velvoittaa lait ja asetukset, eivät autonvalmistajan ilmoitukset.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Niinkuin tuolla cossu-clubin puolella oli samasta aiheesta niin siinä vaiheessa kun jostain syystä jää bägi laukeamatta. Sitten kun vikaa etsitään ja huomataan että päiväys mennyt umpeen niin eiköhän ala tulla vaihtopakko. Tosin siinä vaiheessa taitaa pussien hinnat tulla aika romahtamalla alas, luulisi ainakin
IC
Viesti Kirjoittaja IC »
Ei tarvi vaihtaa. Saa jos haluaa tai on liikaa rahaa :D Tästä oli puhetta tuolla Volvo-foorumilla taannoin. Suositukset on suosituksia.
jerrij
kaveri sano hommaavansa semmosen lapun katsastuskonttorilta missä asia näkyy,tarkastukset alkaavat ensi vuonna
Monteonisti
Miten ne muka testaa, poksauttaa ulos? :D
NiceMan
Jos menee pakko vaihdoksi niin pitää sitten rahalla leimata tai ostaa auto jossa ei noita ole... Köyhällä ole varaa alkaa 2000e ilmataskuja vaihtaa...
Winx
Viesti Kirjoittaja Winx »
Esim. -94 escortit kahdella tyynyllä (kuten tuo oma myyntipeli), poislukien RS2000, sais tuossa tapauksessa laittaa järjestään paaliin. Mitäpä niitä osiakaan romiksille keräämään, ku ei osillekaan olis enää kysyntää.
LUSU
Viesti Kirjoittaja LUSU »
Pakko ja suositus on eri asia. Pakollista vaihto ei tietääkseni ole. Saahan ne tosiaan vaihdattaa milloin lystää,jos haluaa euroistaan eroon. :?
doubletrouble
Viesti Kirjoittaja doubletrouble »
Btw.
Mul on tossa -96 monskun airbagi kourassa ja sen takana on disposal date 2011
