Orioni temppuilee.
Lähetetty: 21 Heinä 2011 23:12
Kirjoittaja Sami_H
Eli, auto on ford orion 1.3 hcs koneella. mikähän vois olla vialla kun oikealle jyrkästi/pitkään käännettäessä sekä täyskiihdytyksen jälkeen meinaa sammua. Alkaa nykimään, eikä ota kierroksia.
Ryyppy päällä pystyy jotenkin ajamaan.
Saattaa toimia seuraavan kerran kun käynnistyksen jälkeen lähtee ajamaan.
Re: Orioni temppuilee.
Lähetetty: 22 Heinä 2011 08:16
Kirjoittaja tursas
Mikä vuosimalli, mutta ihan ku ei sais bensaa. Käykös se paikallaan tyhjäkäyntiä tasaisesti ja ottaako kierroksia nikottelematta ?
Lähetetty: 23 Heinä 2011 02:32
Kirjoittaja Sami_H
vuosmalli on -90. ei käy paikallaankaan, ainoostaan ryyppy päällä. vaikka laittais 3/4 kaasuu, kierrokset hetkeks menee siihe, sit laskee ja sammuu. jos lataa tallan tiskii sit huutaa leipää kyl. sit pari kertaa ku käynnistää ja sammuttaa alkaa pelittää jostai syystä
Lähetetty: 23 Heinä 2011 03:01
Kirjoittaja tursas
Vaikee sanoa, pitäis ensin ettiä onko se vika bensa vai sytkäpuolella ja noilla oireilla se voi olla kummalla vaan. Mutta jos veikata pitäis niin sytkäpuolen vika, hall-anturi, virranjakajan kansi pyörija v-kansi..nää kattoisin ensin..
Lähetetty: 23 Heinä 2011 17:43
Kirjoittaja Mondeomies
voisko joku alipaineletkun irtoaminen aiheuttaa moista? Wanha mese w123 ei käynyt tyhjäkäyntiä kun oli alipaineletku irti. Sama homma oli ´87 1,6cvh escossa (automaatti) alipaineletku irti ja käynti huononi.
