Orioni temppuilee.
Sami_H
Orioni temppuilee.
Viesti Kirjoittaja Sami_H »
Eli, auto on ford orion 1.3 hcs koneella. mikähän vois olla vialla kun oikealle jyrkästi/pitkään käännettäessä sekä täyskiihdytyksen jälkeen meinaa sammua. Alkaa nykimään, eikä ota kierroksia.
Ryyppy päällä pystyy jotenkin ajamaan.
Saattaa toimia seuraavan kerran kun käynnistyksen jälkeen lähtee ajamaan.
Re: Orioni temppuilee.
Mikä vuosimalli, mutta ihan ku ei sais bensaa. Käykös se paikallaan tyhjäkäyntiä tasaisesti ja ottaako kierroksia nikottelematta ?
Sami_H
vuosmalli on -90. ei käy paikallaankaan, ainoostaan ryyppy päällä. vaikka laittais 3/4 kaasuu, kierrokset hetkeks menee siihe, sit laskee ja sammuu. jos lataa tallan tiskii sit huutaa leipää kyl. sit pari kertaa ku käynnistää ja sammuttaa alkaa pelittää jostai syystä
Vaikee sanoa, pitäis ensin ettiä onko se vika bensa vai sytkäpuolella ja noilla oireilla se voi olla kummalla vaan. Mutta jos veikata pitäis niin sytkäpuolen vika, hall-anturi, virranjakajan kansi pyörija v-kansi..nää kattoisin ensin..
Mondeomies
voisko joku alipaineletkun irtoaminen aiheuttaa moista? Wanha mese w123 ei käynyt tyhjäkäyntiä kun oli alipaineletku irti. Sama homma oli ´87 1,6cvh escossa (automaatti) alipaineletku irti ja käynti huononi.
