Mondeon vaihdelaatikko
Haulla ei löytynyt, jos keskustelu on olemassa, linkittäkää.
Mitähän öljyä mahtaa -96 mallisen 1.8 Mondeon manuaalilaatikko syödä ? Entä onko laatikossa (vivusto tms.) jotain säätömahdollisuuksia, joilla käytöstä voi jouhevoittaa ?
Joutuu nimittäin vähän liikaa kiinnittämään huomiota tuohon vaihtamiseen, etenkin kylmänä. Ei tahdo ykkönen ja pakki mennä päälle, kuin runttaamalla. Tai meneehän ne, jos kikkailee malliin välikaasu. Vaiva on etenkin kylmällä loodalla ja auton ollessa paikallaan, muttei siinä ole oikein mitään säännöllisyyttä. Kakkonenkin vastustelee, jos vetää nopean vaihdon heti alkuunsa, mutta lämmettyään menee päälle ihan jouheasti, kuten muutkin vaihteet.
Eihän tuo itseä paljon haittaa, mutta muijalle ei viitsi antaa ajoon autoa, joka ei halua ottaa ykköstä pesään, kun pitäisi lähteä liikennevaloista. Jotenkin oireet viittaavat alkuperäisiin öljyihin vaihteistossa ynnä muistakin autoista tuttuun juttuun, että vaihteistoa pitää vähän pyöräyttää tai hakea jokin tietty vaihde auton paikallaan ollessa muiden vaihteiden "kautta". Varsinaista rusahtelua tms. ei kuulu, keppi ei vain aina suostu liikkumaan kuten pitäisi.
Kytkinkään ei ole enää uusi, päinvastoin. Taitaa olla originaali (264 tkm), koska autolla on ajettu pääasiassa pitkää reissua.
Onko muilla ollut samanlaisia oireita, vai saako tässä heti alkuun rempata vaihdelaatikon. Helpompi ratkaisu lienee kuitenkin todennäköinen. Kiitos jos jaksoitte lukea ja vielä isompi jos vastauksiakin saisi !
Kyllä siinä vaijeri taitaa olla. Samaa minäkin mietin, että kytkimellä saattaa olla osansa asiassa. Mondeon kytkin on tosin siinä mielessä helppo, että vastus on heikohko ja vanhakin kytkin on helppo painaa pohjaan niin että napsahtaa. Tulee ainakin painettua sitä tarpeeksi. Gurujen vastauksia odotellessa.
^Tai sitten ne VANHAT öljyt. Täytyy käydä Fordilla kysymässä, mitä laatikkoon saa laittaa, kun ei kukaan oikein tunnu tietävän. Katsotaan paraneeko ja sitten säädellään vielä jos on tarvis. Ohjekirjakin sanoo vaan, ettei niitä öljyjä tarvi vaihtaa. Bollocks sanon minä siihen, ei semmoista autoa ole vielä keksittykään.
Nyt alkaa tuntua siltä, ettei tuolla koneen lämmöllä ole suuresti väliä. Ykkönen ja pakki ovat vaikeita etenkin silloin, kun auto on paikoillaan. Mutta ulkoilmalla näyttäisi olevan merkitystä. Mitä kylmempi, sitä hankalampaa.
Merkkikorjaamolla tarjosivat ensiksi kytkintä, kun kuulivat oireista. Olivat jopa aika varmoja, että se on syypää. Ei ole kuulemma ensimmäinen kerta.
Ostin kuitenkin Fordin omat vaihteistoöljyt ( 3 x 1L = 39 e ), laitetaan ne lootaan ja katsotaan, onko mitään vaikutusta. Sitten ihmetellään, joutuuko uusimaan kytkimen. Lootaan kajotaan vasta viime hädässä. Tästä taitaakin tulla käyttöauto pitemmäksi aikaa
Niin oli kyllä tarkoituskin.
Näin se on."Vakio-oire".lapazu kirjoitti:TISsistä muistelen joskus lukeneeni että ilmiön aiheuttaa laatikossa oleva vaihteensiirtäjää ohjaileva liukuholkki. Se kutistuu kylmemmilä ilmoilla sen verran paljon että ahdistaa liikkeitä juuri 1-2 -vaihteilla, kunnes laatikko lämpenee. Fordin mukaan vaiva korjaantuu holkin vaihdolla päivitettyyn. Öljyllä ei pitäisi olla mitään tekemistä tämän kanssa. Jos homma selviää niin olisihan tuo mielekästä saada tietää varmasti.
Itellä-97:ssa sama ominaisuus.
Ajellu oon 6 vuotta,eikä pahemmin
häiritte ku sen tietää.
Voortillakin sen kertoivat olevan vaaratonta,
mutta hermojahan se voi rassata.
Kaveri kyllä Focuksesta käytätti laatikon
takuuseen auki saman asian takia
ja vaihtovat holkin,sekä synkro rattaan.
Että onko auttanut. No, aluksi tuntui, ettei mitään eroa, mutta sanoisin nyt parin tuhannen kilometrin jälkeen, että ongelmaa ei ole enää kuin nimeksi. Olenko sitten oppinut elämään laatikon kanssa, mutta kyllä muijakin on autolla pariin otteeseen ajellut eikä liiemmin ole valitellut. Selkein "vika" on kakkonen kylmänä, joka pitää tosiaan pudottaa varovasti silmään, muuten rusahtaa. Muutaman hetken jälkeen se menee silmään kuin vettä vaan. Paikallaan ollessa pakki ja ykkönen ovat joskus vaikeita, mutta aika harvoin enää.
Kevät tulee ja ongelma tuntuu entisestään pienenevän kelien lämmetessä, eli muuta ei ole aikomus tehdä. Kytkimen kanssa pärjää eikä ylimääräisiä ääniä kuulu. Suosittelen kyllä kaikille tuota laatikon öljyjen vaihtoa, ei ole hurja kustannus ja tuntuu tykkäävän ihan hyvää. Onhan ne uudet öljyt ehkä hieman toimivammat kuin esim. melkein 10-vuotiaat, kuten tässä.
Laitetaan nyt sitten tähän perään:
Mulla on samaa oiretta kuin edellä, mutta ei häiritse.
Ja asiaan:
Mikähän voisi olla syynä, kun paikallaan nostaa kytkintä rauhallisesti vaihde päällä, niin puolessa välissä jokin "kolahtaa" ja hieman täräyttää autoa mutta auto ei lähde liikkeelle kun vasta poljinliikkeen loppuvaiheessa. Tämän tekee AINA paikaltaan lähdettäessä ja etuperin hiljaa rullatessa kun kytkimen nostaa (esim. tyhjäkäynnillä), sama pakilla taaksepäin rullatessa. Nykäys tulee myös AINA vaihteen vaihdon yhteydessä mikä TODELLA ärsyttää
. Oire muistuttaa takavetoautoa missä perä väljä (kokemusta). Moottorijarrutuksessakin tulee saman sorttista nykimistä kuin jossain olisi väljää, mielestäni mekaaninen vika. Täytyy ottaa selvää kunhan kelit paranee, mutta jos on kohtalotovereita tai muita jotka osaa auttaa.
Kokeilin hakua mutta en löytänyt kyseistä ongelmaa.
Kiitos jo etukäteen.
Ja asiaan:
