Focus -99 HB tankin täyttöletkun vaihto?
tekuli
Viesti Kirjoittaja tekuli »
Hei
Pitäisi päästä käsiksi polttoaineen täyttöletkuun ja vaihtaa se.
Tarviiko ottaa tankki irti vai saako tuon vaihdettua pelkästää rengas ja lokari irti ja siitä sitten irrottelemalla?
Voisi tehdä itsekin jos ei tarvi tankkia löysätä edestä, muuten vien huoltoon suosiolla.
tekuli
Re: Focus -99 HB tankin täyttöletkun vaihto?
Tai tarkemmin ottaen sehän on kyllä täyttöputki. Metallinen S-kirjaimen mallinen putki jossa huohotinputki samassa lähtee täyttökorkilta, kiertää tankin luo ja liittyy kumiletkuun jonka pää on tankissa. Näytti olevan klemmarilla ne kumiletkut kiinni eli vois luulla että ne on ehjät mutta tuo metallinen putki on ilmeisesti saanut osuman ja ruostunut tai muutenvaan vuotaa.
tekuli
Noniin, nyt on vaihdettu. Muuten oli helppo homma mutta tiedoksi muillekin, sitä polttoainetankin korkkia on kahta lajia, kierrettävää kierteille menevää ja sitten sellasta joka menee 3 hahloon. no hankala selittää mutta kierrekorkin kierteet on kyllä kaikille tuttuja. Tietysti itselle sattui tuo vanha putki ja uus putki erilaista ja piti hakea vielä kierrekorkillinen yleiskorkki entisen tilalle...
