kysymys jousista ja iskareista?
nikotsuu
Viesti Kirjoittaja nikotsuu »
eli ostin vuos sitten Ford Escortin 1.8i 16V CLX vm -94. Papereissa luki että, alusta jäykistetty ja madallettu. huomasin sitten vähän ajan kuluttua, että itselle madallettu auto ei oikein ole käytännöllinen. kun pienikin kuhmu tienpinnassa tuntuu ajon aikana. Eli tarkoittaako tuo alusta jäykistetty ja madallettu sitä, että siihen on vaihdettu iskarit ja jouset, vai onko siihen tehty muutakin? Meinasin nyt vaihtaa taakse vakio iskarit ja jouset, niin eikös ne pidä aina molemmat vaihtaa (jouset sekä iskarit). varmaan motonetin tarvikkeet käy tilalle. :)
Niewitch
Re: kysymys jousista ja iskareista?
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
no kyllä se tarkoittaa yleensä että jouset on vaihdettu matalampiin. Välttämättä edes iskareita ei ole vaihdettu.
Samalle akselille aina kerralla jouset molemmin puolin pitää vaihtaa. Iskareiden kanssa toimittava samoin, varsinkin jos toisella puolella toisen merkkiset iskarit.
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Passaako sierra 1.8TD porrasperän alustasarja normi dohc sierraan 93vm? Käyttääkö samoja iskareita/jousia molemmat?
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
-Saku- kirjoitti:Passaako sierra 1.8TD porrasperän alustasarja normi dohc sierraan 93vm? Käyttääkö samoja iskareita/jousia molemmat?
Ootkos kattonu Motonetin sivuilta, josko ne tarjoais saman numeroisia osia molempiin ?
-Saku-
tursas kirjoitti: Ootkos kattonu Motonetin sivuilta, josko ne tarjoais saman numeroisia osia molempiin ?
Eipäs motonetin sivuilta paljoa edes löydä diisseleihin osia, eiköhän nuo luulis passaavan kun melko sama kori.. Kunhan ei sitten laske enempi diisselin alustalla??
Niewitch
Dieselissä edessä yleensä akselimassat suuremmat, joten etujouset ei yleensä käy bensa vehkeestä.
