Miten sierra ilmataan?
vallin
Viesti Kirjoittaja vallin »
Niin että miten sierran doch kone ilmataan? Auttakaa tietämätöntä? Täytyykö keulan olla ylhäällä?
Foordson
Re: Miten sierra ilmataan?
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Keula mahdollisimman ylös, lämppäri puhaltamaan kuumaa ja puhallusteho täysille. Auton käydessä puristelet vesiletkuja.
Anna käydä niin kauan, että termostaatti aukee.
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Eikös olisi järkevämpää pitää puhallin pois päältä, jolloin toi termari aukeaa nopeammin??? Itse en kyllä näe mitään hyvää syytä puhaltimen käyttöön..???
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
sen verran voit puhallintakin käyttää että tuleeko sieltä lämmintä ilmaa, ettei vaan kennoon jää ilmalukkoa...
vallin
Kiitos...enköhän näillä selviä :)
vallin
Ei tuu mitää!!! Ihan sama vaikka käyttäisin tota 2 viikkoo tossa, ni ihan samallaine on...letkut täynnä ilmaa ja flektit ei toimi...lämmintä kyl tulee sisälle ja hyvin. Yks voortti tohtori sano et se flektin anturi ei tunnista sitä lämpöä, kun se ilma siellä letkuissa on viileempää ku vesi ja siks flektit ei toimi. Itte oon kyl sitä mieltä, et se anturi on paskana...
Mikä vika siinä nyt on sitten, kone ei kuumene tarpeeksi helteillä :shock: , paat flektin anturin liittimestä johdot yhteen niin flekti lähtee päälle vai monta piuhaa sinne anturiin nyt menikään ? Moottorin lämpötila-anturi on eri kun flektin anturi näin hihasta vedettynä, mitä mittari näyttää ?
Foordson
Neljä johtoa sinne menee kun niitä flektejäkin on 2. Parikymppiä maksaa riisseli eskortin flektin anturi. Se sentään pyörittääkin niitä flektejä ajoissa.
Niin se dohcin oma anturi laittaa ensimmäisen flektin päälle hieman ennen punarajaa jos ei oo moottori jumis.
vallin
Ongelmana on se että flektit ei lähe päälle lainkaa. Joo olen laittanu johdot siitä liittimestä yhteen, ja flekti lähti käyntii. Kävin kysymässä fordilla et onko flektin anturia ku mulla on se paskana, ja se tuli kattomaa sitä ja sano et koita ilmata kone ensin ennen ku sitä anturia tilataa. Ja kyl siellä letkuissa onki ilmaa. Ite olin kyllä ihan alunalkujaa sitä mieltä et se anturi on entinen. Eli menen hakemaa sen anturin sitte. Minkä vuosimallin escortista se anturi sopii? Olis se ihan kiva et alkais hiuka aikasempaa käymää ku punarajal :D
nkos
Viesti Kirjoittaja nkos »
Missäs toi flektien anturi on? ohitettiin se ns. ensimmäinen flekti koska tuntu olevan jumissa mutta ei silti lähde hyrräämään. lämmöt ei kuitenkaan nouse punarajalle paitsi jos on hellettä eli ilmaa ei kai oo?
Kun tota järjestelmää ilmataan niin paisuntasäiliön korkki pitää kaiketi olla auki?
vallin
Koitin sitä anturin vaihtoa, eikä mitään muutosta :shock: En kyl käsitä enää mikä siinä voi olla? En haluais mitää erillistä katkasiaa flektille, mut pia ei kyl o muuta vaihtoehtoa...
Lauri156
Viesti Kirjoittaja Lauri156 »
Tarkista sulake, jonka löydät ottamalla hanskalokeron pois. Hanskalokeron vasemmalla puolella on kiinnitetty johki kojelaudan kehikkoo semmone pieni releteline missä on myös yks sulake, 30A. Kato onks se ehjä, jos ei oo ni vaihda. Auttaa flektien toimintaa kummasti. :D
ps. Mulla on kans toi 1.8td flektin anturi ja kun lämmöt nousee mittarin mukaan siihen O-kohalle ni kuskinpuoleinen ropelli rupee hyrrää ja ei oo koskaa viel lämmöt sitä korkeemmalle päässy nousee. Toinen ropelli on kans testattu toimivaks mut kuinkakohan korkeella lämpöjen pitäis käydä et se rupeis pyörii kans...?
accord 1.8is -00
ex sierra 2.0i -91
ex sierra 2.0i -91
ex escort 1.6i - 94
vallin
Niin onki juu. En muistanukkaa niitä enää. Täytyy kattoo se sulake sieltä.
vallin
Ei auttanu sulakkeen vaihtokaa. :/ täytyy varmaa vetää se erillinen katkasia...
Lauri156
Oothan tarkistanu et anturiin menevään liittimen se sokka on kunnolla ja oikein päin? Itse olin laittanu sen sokan väärinpäin ekalla kertaa ja liitin ei siten ollut kunnolla kiinni.
accord 1.8is -00
ex sierra 2.0i -91
ex sierra 2.0i -91
ex escort 1.6i - 94
vallin
No ei o tullu ees mielee :D Voisko olla niin naurettavasta asiasta kiinni? :D
Lauri156
Miten kävi, rupesko pelaamaan? :D
Mullahan siinä kävi niin että kun sen uuden anturin olin kiertäny kiinni ni se jäi vähän niinku ns väärinperin siihe :D Et sitku on laittanu liittimen kiinni ja laittaa viksuna miehenä väärinpäin sen sokan koska liitin on nyt ylösalaisin ja eihän se tietenkä niin ole kiinni :D
Hetken mietin et mikähän perkele tässä on vikana ku toiseen samanlaiseen anturiin menee sokka paikoilleen hyvin ja pysyy jämptisti kiinni....mut sit välähti :lol:
accord 1.8is -00
ex sierra 2.0i -91
ex sierra 2.0i -91
ex escort 1.6i - 94
vallin
Tuli itellekki vähä vammane olo, ku luin ton sokka homman, mut oon kattonu sen sokan, anturin, sulakkeen ja releen, ja ei silti lähe pyörimää O.o
