jarrukenkä ei paluadu
spatte86
Viesti Kirjoittaja spatte86 »
vaihdoin tossa uudetjarrukengät automaattisäädin oli jummissa mut saatin toimiin ja lyötiin rumpu kasaan niin lopputulos oli että vasen puoli otti kiinni kuin unelma ja oikea puoli ei ottanut lainkaan säädettiin vaijeria käsijarrusta ja nyt ottaa mutkissa kiinni mutta oikean puoli jarru ulvoo koko ajan
mitään korjaus neuvoja...
leimalle pitäis viedä elokuussa ...
auto ford focus 1.8tddi vm.2001
mikmat
Re: jarrukenkä ei paluadu
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Istuuko ne uudet kengät kunnolla siihen rumpuun?Mulla oli mondeossa sama ei tahtonu pitää ja jarruvoimien ero liian suuri.Ota kenkä irti ja kokeile ottaako se koko matkalta rumpuun kiinni.Jos ei niin anna kumivasaraa kengän keskiosaan ns. r ei täsmää rummun ja kengän välillä.Jos ei tahdo kenkä asettua niin tee rälläkällä pieni viilto keskelle kenkää ja anna muovivasaraa kunnes istuu hyvin rumpuun. sen jälkeen hitsaat viillon umpeen ja laitat sinkkimaalia ettei heti ruostu.Näin mulla onnistu mondeon takajarrut et sain leiman.
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
spatte86
syy löytyi ja vika oli että rumpu oli loppu ja vaijeri loppu
