sierran jarru ongelma
mrleet
Viesti Kirjoittaja mrleet »
elikkä katsastusta varten muutama ongelma jarrujen kanssa. autona toimii sierra 2.0l doch i vm 90.
juu eli poljin painuu aivan liian alas ja on pehmeä. vaidoin eilen jarrutehostimen kun näytti olevan pieniä käynti onglemia. ne hävisi vaihdon jälkeen mutta jarrut ei toimi edelleenkään. olen kattonu että kaikissa paloissa/kengissä on varaa hyvin jäljellä ym. ilmasin jarrut uusiksi mutta edelleen ei jarrut toimi. Oisiko vika pääsylinterissä? tai kenties tuleeko alipainetta tehostimeen? mitä mieltä olette? :?
Foordson
Re: sierran jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ootko kattonut ettei jarruletkut oo pullistunut ? Jos jostain syystä tehostimeen ei tulisi alipainetta(letku tukossa tms.), olisi poljin kova, eikä pehmeä.
mrleet
pitänee katsoa heti kun kerkiän :twisted:
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Jos on takajarruille jarrupaineensäädin, niin se purkki pitää irrotta kiinnityksestään, kääntää pystyyn ja ilmata erikseen. Voi aiheuttaa ongelmia jos ei tiedä. Ei ilmaannu sitten millään normaalilla tavalla ja poljin tuntuu aina vaan pehmeältä.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
mrleet
noniin. tarkastin että alipainetta tulee tehostimelle. voisiko vika piileä pääsylinterissä?
Foordson
mrleet kirjoitti:noniin. tarkastin että alipainetta tulee tehostimelle. voisiko vika piileä pääsylinterissä?
Jarruletkut oli vissiin ehjät ? Vuotaako se pääsylinteri ?
mrleet
ei vuoda pääsylinteri. letkut on ehjät
mrleet
rangleri kirjoitti:Jos on takajarruille jarrupaineensäädin, niin se purkki pitää irrotta kiinnityksestään, kääntää pystyyn ja ilmata erikseen. Voi aiheuttaa ongelmia jos ei tiedä. Ei ilmaannu sitten millään normaalilla tavalla ja poljin tuntuu aina vaan pehmeältä.
tämäpä toimi. nyt toimii jarrut paremmin. eiköhän noilla katsastuksesta mene läpi. vielä sellanen kysymys että onko sierroissa manuaalisesti säädettävä käsijarruvaijeri? vaiko automaattinen?
Mulla on ainakin muistaakseni semmonen muovinen käsijarrun kiristysholkkisysteemi siinä auton alla keskellä, sinne vaan selälleen ihmettelemään, keppanatölkki vasempaan käteen ja rööki oikeaan ja todeta, että tais se tursas taas puhua shittiä... :D
Foordson
Automaattinen tai on ainakin uutena ollut, on voinut muuttua manuaaliseksi.
Rummun automaattisäädössä olevan hammastuksen pitäisi siirtää kenkää lähemmäksi rumpua kun tulee tilaa (kenkä kuluu).
Samallalailla sen saa sieltä säädettyä manuaalisestin. Yleensäkkään ei pitäisi mennä säätämään vaijeria.
mrleet
en haluis koskeakkaan koko kässäriin muttakun katsastus setä taitaa koskea :evil:
Siitä muovimutterista voi säätää sen ottaako se kässäri alhaalta vai ylhäältä kiinni kun kahvaa kiskoo. Mitä alempaa se ottaa kiinni sitä vähemmän voimaa siihen se katsuri saa sitä repiessään, kattoo vaan ettei jarrut laahaa, mutta mistäs näitä tietää, edes onko siinä rummut vai levyt takana :roll:
mrleet
rummut takana. ei laahaa jarrut :) pitänee tutkia tuota säätöä jos mahdolista
Foordson
tursas kirjoitti:Siitä muovimutterista voi säätää sen ottaako se kässäri alhaalta vai ylhäältä kiinni kun kahvaa kiskoo. Mitä alempaa se ottaa kiinni sitä vähemmän voimaa siihen se katsuri saa sitä repiessään, kattoo vaan ettei jarrut laahaa, mutta mistäs näitä tietää, edes onko siinä rummut vai levyt takana :roll:
Rummut säädetään siitä automaattisäädöstä(Joka on rummun sisällä), kun kengät säädetään tarpeeksi lähelle rumpuja, ottaa käsijarrukahvakin alempaa kiinni.
Foordson kirjoitti: Rummut säädetään siitä automaattisäädöstä(Joka on rummun sisällä), kun kengät säädetään tarpeeksi lähelle rumpuja, ottaa käsijarrukahvakin alempaa kiinni.
Niin niin, tonhan tietää jokainen, mutta kässärivaijerin kirraamisesta puhuin. Vuosien mittaan se vaijeri vaan löystyy ja sillä automaattisesti jumittuvalla rummun pylpyrällä ei ole vaikutusta kässärin kahvaan tai sen vaijerin kireyteen you know.. :D
mrleet
pitänee huomenna alkaa pohtimaan :twisted: ehkä siitä saa vielä vähän kireemmän :P
mrleet
eipä tunnu muuttuvan kun hetkeksi jos säätää rummuista sitä säätö jutskaa. taitanee seuraava keino olla ostaa uudet kengät? vaikka minusta ihan hyvin pintaa jäljellä vanhoissa on
Foordson
Onko siinä automaattisäädössä hampaat kunnossa, ettei vain luistaisi löysemmälle ?
Niitähän ei saa enää uusia foorttilta, eikä tarvikkeita ole ollut koskaan olemassakaan.
Jos ei ole kunnossa, niin yksi vaihtoehto on joko hitsata se oikeaan kohtaan tai hommata jostain parempi tilalle.
mrleet
kyllä niitä hampaita näyttäs jonkun verran olevan. uskon enemmikseni että kengät mukamas liian kulineet kun nuo jarrut nyt on muutenkin mitä on
Missäköhän kunnossa ne rummut on, pitäiskö sieltä hioa ne kulumareunat veke, muistaakseni piti kengät säätää niin auki, että rummut täyty naputella lekalla takaisin, kiristititkö käppärin vaijeria sieltä alta ? Noi uudet jarrurummutkin on Motonetissa käsittämättömän halpoja, 30 € kipale, kohta niitäkään ei enää saa tohon hintaan mistään.
mrleet
rummut on hyvässä kunnossa silmällä kattoen. voiko siitä muovisesta jutusta kiristää paljonkin? ja jos ei sitä ei saa paljoa kirestä ni en kiristä koska oli niin jäykkä joten en turhaan halua sitä lähteä kiristämään :twisted:
Ei se muistaakseni jäykkä ole, hyvin simppeli muovitötterö, crseetä peliin, parit pihdit kouraan, oisko muutaman sentin säätövara.
mrleet
koitin sitä jo hieman väännellä. on kyllä niin jäykkä että oisko sitten siitä säädetty kaikki varat jo?
Foordson
Sä siä auton alla oot maannu, luulis tietävän mitä on väännetty ja käännetty ?
Usein se menee niin, että joku jo ehdotettu pikku juttu on jäänyt huomaamatta ja porukka tää sivu tolkulla ehdottelee vaihtoehtoja turhaan. Katso nyt ne kiristimen hampaat, ne pitää olla täysin ehjät eikä vähä sinne päin.
Sitten ihmetellään kun ei täälläkään mitään tiedetä :roll:
Edit: Joillain on ollut jotain ongelmia sen jarrupaineensäätimen kanssa, mikä löytyy konehuoneesta. Haulla löytynee tietoa.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
mrleet kirjoitti:koitin sitä jo hieman väännellä. on kyllä niin jäykkä että oisko sitten siitä säädetty kaikki varat jo?
Kai irrotit ne palat toisistaan ennenkuin yritit kiristää ?
Ne kun kiertää kunnolla yhteen niin ei se enää pyöri ollenkaan vaikka kuin yrittää.
Itse aina löysännyt sen vaijerin ennen kun ne rummut avannut ja polkenut jarrua kasauksen jälkeen jotta säätö menee lähelle ja sitten vasta kiristänyt vaijerin uudestaan (silloin kun on rummut olleet).
