Lisälaitehihnan vaihto, Escort
Artturix
Viesti Kirjoittaja Artturix »
Vanha hihna näyttää jo vaihtokuntoiselta, joten neuvoja hihnan vaihtoon tarvittaisiin.
Onko vaikea homma?
Mitä täytyy purkaa edestä, että pääsee siihe parhaiten käsiksi?
Millainen hihnan kiristin -92 vuoden Escortista löytyy?
Ja mitkä ovat oikean hihnan mitat?
Ford Escort Cabriolet -92
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
jsel
Re: Lisälaitehihnan vaihto, Escort
Viesti Kirjoittaja jsel »
Zetec vai CVH ja minkä kokoinen? CVH:ssa lisälaitehihna (kiilahihna) kiristys tapahtuu laturilla, ja hihnan pois ottaminen laturia löysäämällä, hihna pois, uusi tilalle ja kireälle. Zetecissä taitaakin sitten olla moniurahihna.
Artturix
1.6 CVH kone on kyseessä.
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
jsel
Artturix kirjoitti:1.6 CVH kone on kyseessä.
Eli ei muuta kuin auton alle apukuskin puolelle. Löysää laturin pultteja, jonka jälkeen saat laturin liikkumaan säätövartta pitkin jolloin hihna löystyy. Vanha hihna pois, uusi tilalle, kiristä hihna laturilla hihna ja kiristä pultit tiukkaan.
Ainoa kerta kun itse sen olen tehnyt oli tienpäällä kun hihna katkesi. Ei mene montaa minuuttia tuohon hommaan, laturin pultit vaan saattaa olla aika tiukassa. Itse rikoin yhden halppisräikän :)
Hihnan mitasta en ole varma, mutta eiköhän varaosaliike löydä sen kun kerrot mihin autoon tarvit.
EDIT: Motonet näköjään tarjoaa moniurahihnaa jos autossa on ohjaustehostin. Itsellä siis ilman ohjaustehostinta.
Jos ohjaustehostin: Moniurahihna 6x1413mm
Jos ohjaustehostin ja ilmastointi: Moniurahihna 6x1635mm
Jos ei ohjaustehostinta eikä ilmastointia: Kiilahihna 11.9x758mm
Artturix
Homma hoidettu.
Omassa escortissani oli automaattikiristin, jota löysäämällä hihna vaihtui nopeasti.
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Mitenkäs vaihtuu 1.8 setekkii ilmastoinnilla? Vuosmalli olikohan 96- ja ghia?
Nappas poikki lisälaitehihnan ajossa! Toivottavasti kansi ei kärsinyt tuossa, lämmöt kerkes nousta sinne punasen rajalle, mutta eivät nyt ihan tappiin menneet. Ja ei kerennyt nesteitä heittää pihalle myöskää.
Escort STW Ghia 1.8 Zetec -96
Laamanni
Avut olisi tervetulleet, ettei ala purkamaan ihan turhia pois :D
Laamanni
EI kukaan kehtais auttaa? :lol:
Ei ole vaikeaa. Paikallistat kiristysrullan, se on se joka 15 (13 ?) mm kiintoavaimella liikkuu
sivusuunnassa. Pidät avaimella kiristintä sivulla, pujottelet hihnan paikoilleen ja siinä
kaikki!
Jos ei tahdo mennä, on parasta jättää viimeiseksi vesipumpun sileä (jos on?) hihnapyörä, jonka
päälle hihnan saa uitettua.
Ahdastahan siellä on - pitäisi onnistua yläkautta mutta jos ei, niin sitten montun päälle/nosturille.
Toivottavasti on oikea kuva
Viimeksi muokannut yritäedes, 10 Marras 2011 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laamanni
yritäedes kirjoitti:Ei ole vaikeaa. Paikallistat kiristysrullan, se on se joka 15 (13 ?) mm kiintoavaimella liikkuu
kaikki!
Jos ei tahdo mennä, on parasta jättää viimeiseksi vesipumpun sileä hihnapyörä, jonka
Ei pitäs purkaa mitään edestä??
Ei, kyllä ne hihnapyörät pitäisi olla ihan näkyvillä.
Laamanni
Kuva oli väärä, oli 2.0 zetecin kaava? lenkkejä oli liian paljon, kun tuossa tais olla 6 niin kuvassa oli 7?
Mistä tuommosia kaavoja löytää?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
oisko sitten joku näistä, veikkaisin ylimmäistä jos escortti kyseessä...
Laamanni
pvdriver kirjoitti:oisko sitten joku näistä, veikkaisin ylimmäistä jos escortti kyseessä...
selityksiä noille`?
Jep, toi näyttää hyvältä... :D
PAS= ohjaustehostimen pumppu
AC= ilmastoinnin kompressori
CS= kampiakseli
WP= vesipumppu
GEN= laturi
T= kiristin
G= ohjainrulla
Laamanni
Puuttuuko kuvasta, punaisella merkityllä kohalta kiristin? Jos puuttuu niin on tippunut ajossa pois.
http://imageshack.us/photo/my-images/849/esko.jpg/
Laamanni
Joku valaista asiaa? : D
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Mistään en mitään tiedä, mutta kuvan peruusteella näyttäisi, että tuossa kohtaa on ollut ohjainrulla ja alempana näkyy itse kiristin.
Laamanni
Näin Jatko kysymyksenä, Kuka tekisi tuon apulaitehihnan vaihdon? Vois sopuhinnan maksaa, oisi mukavempi tallissa?
Alueena Länsi-Usimaa, vihdistä ollaan! Pks ymp?
