Joo eli kun Scoppio Kossussani on Turussa Fordilla 2005(silloin Stockman-auto) vaihdettu viimeksi jäähdytysnesteet niin mielestäni väri on sininen. Nyt kun syylärin poistoproppu rupes falskaamaan ja pitää vaihtaa tilalle uusi proppu niin silloin ajattelin samalla vaihtaa jäähdytysnesteen kokonaan uusiksi.
Soitin ja kysyin nykyisen Turun Fordin eli Automaan huollon työnjohtoon ja sanoivat että kannattaa laittaa tilalle -totta kai heidän omaa- Motocraftin PURPPURAN väristä jäähdytinnestettä!!
Väitti vielä että se PURPPURA neste on yhteensopiva myös vihreän ja sinisen kanssa eli ei puuroudu. Olen tässä oppinut aiemmin että punaista ja vihreää nesteetä EI SAA SEKOITTAA KESKENÄÄN. Eli onko tämä purppura nyt sitten ihain jotain muuta kun punainen koska sitä saa sekoittaa vihreän ja sinisen kanssa.
Toisaalta kun vaihtaa koko 8 litraa eli vanhat pois ja uudet tilalle ei kai sillä silloin ole edes väliä vaikka ennen olisi ollu eriväriset nesteet sisässä? Vai onko sillä merkitystä, kuinka paljon koneen sisään jää vielä nestettä kun ottaa propun syyläristä auki ja päästää kaikki pihalle ja antaa valua hetken?
EDIT: Katsoin äsken minulle suositellun kyseisen jäähdytinnesteen tiedot Automaan nettikaupasta eli kyseessä on Fordin Super Plus Premium jäähdytinneste ja väri on sinipunainen!!! Vanhakin neste näyttää siniseltä oliskohan sitten samaa ainetta. ´Huoltopuoli puhui purppurasta onko se sama kuin sinipunainen?? Eli kun värillä on väliä ja punaista ja sinistä/vihreää ei saa sekoittaa keskenään niin nyt on sitten sinipunainen sekasikiö jota sitten sekoitellaan minkä kanssa vaan?
Outoa??
Jukka
Motocraftin purppuran värinen jäähdytinneste
jukka joutsijärvi
Ford Granada 3.0L GXL -74
Ford Scorpio Cosworth 24V 2.9L Ghia STW -96
Re: Motocraftin purppuran värinen jäähdytinneste
Huuhtelet sen järjestelmän runsaalla vedellä ja laitat vihreät nesteet, helppoa.
jukka joutsijärvi
Miksi juuri vihreät nesteet?? Mikä vika long life nesteissä paitsi ovat kalliimmat? Kyl mä ajattelin laittaa samat kun on ennenkin ollu nämä 6 vuotta sisällä on se sitten sinipunaista tai mitä hyvänsä. Vihreä on se perinteinen mutta jos löytyy Ford huollosta faktaa mitä 2005 on laitettu niin sitä kyllä laitan taas.Foordson kirjoitti:Huuhtelet sen järjestelmän runsaalla vedellä ja laitat vihreät nesteet, helppoa.
Jukka
Mitä hyötyä niistä longlife litkuista on ? Hyvä ne olis silti vaihtaa 2 vuoden välein.
Mutta tee kuten haluat, kunhan ehdotin.
Minä joskus yritin selvitellä tätä. Vähän apua löytyy seuraavasta taulukosta:
http://www.eetcorp.com/antifreeze/Coolants_matrix.pdf
Fordin sinipunainen/purppura longlife-jäähdytinneste on siis tämmöistä hybridiorgaanista (HOAT) tavaraa jota on mahdollista sekoittaa lähinnä punaisen (OAT) -tyyppisen nesteen sekä joidenkin vihreää muistuttavien, lisäaineistettujen nesteiden kanssa joiden väri on yleensä vaaleanpunainen.
Saiko tästä tolkkua?
Fordin oma purppura neste siis on ominaisuuksiltaan lähinnä punaista, mutta siinä on mukana lisäaineita joita käytetään perinteisissä vihreissä nesteissä. Sitä voi sekoittaa huolettomasti punaisen kanssa, vihreän kanssa en alkaisi sekoittelemaan. Tietty jos järjestelmän tyhjentää ja huuhtelee, voi laittaa mitä vaan.
ex-Ford Ka Color -03
Tunturi City S -85 (mopo)
ex-Fiat Uno Fire -87
