89 DOHC käyntiongelma?
AJ-330
Viesti Kirjoittaja AJ-330 »
Moi. Meillä on jäärata-autoksi ostettu 89 dohc sierra kaasarilla. Ongelmana on se, ettei kone käy tyhjäkäynnillä normaalisti,vaan "pöpöttää" epätasaisesti... Ääni on lähellä tätä: "puf,puf,puf,puf,puf..." Tämä siis ilmenee ainoastaan tyhjäkäynnillä. Joku pytty siitä on sillon pimeänä... Tulpat on vaihdettu alkup. Vastaaviin motorcrafteihin. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Tai tietääkö joku missä voisi vika olla.. Ei vaan uskalla hirveesti ajella ettei polta mäntään reikää tai mitään...
Kiitos jo etukäteen :)
-Juuso
AJ-330
Re: 89 DOHC käyntiongelma?
Itse luulisin että joku venttiili palanut ja päästää vähän läpi?
Mikä kone, arvataan nyt sitten jotain, sytkä ja seokset pielessä tai kaasarin alipaineletkut vuotaa tai imusarjan tiivisteet vuotaa tai pakosarja tai sen tiivisteet vuotaa...
nkos
Viesti Kirjoittaja nkos »
itsellä samaa ongelmaa, kylläkin ruiskukoneella. ennen kävi tyhjäkäynnillä vain välillä epätasaisesti, vaihdoin tulpat niin nyt ei kiihdytyksessäkään anna kaikille pytyille kipinää. Koitin vaihtaa myös tulpanjohdot mutta eipä auttanut.
Seuraavaksi kaiketi sitten virranjakajan kimppuun. aika vähän vaan tietoutta noista sytkähommista. :oops:
AJ-330
Joo meilläkin pikkusen ongelmaa kulkemisen kanssa... Perä ei tahdo kakkosella lähteä liippiin vaikka kaasu pohjassa ollut pitkän aikaa... Pelottaa vaan vähän 15" piikeillä jos ei yhtään saa perää sivulle...
