miten istuu scorpparin 2,9l v6 kone sierraa?
Lähetetty: 11 Heinä 2011 21:49
Kirjoittaja ford sierra 89vm
nonii ois niinku semmonen asia mielessä että vois kehittää itselleni tämmösen turbo aihioisen sierran ja ostaa kaverin serkulta halvalla 2,9l v6 koneella olevan chia vai onko ghia scorpparin ja laittaa tuo kone 89vm ohc sierraan,että istuuko tuo kone heittämällä sieran koneen tilalle ja sopiiko laatikko? vai pitääkö ihan kaikki vaihtaa?
Re: miten istuu scorpparin 2,9l v6 kone sierraa?
Lähetetty: 11 Heinä 2011 22:07
Sopii kai se, kun Sierraa on tuolla koneella saanutkin... Mun käsittääkseni pitää vaihtaa V6-mallin type9, tai ottaa kytkinakseli dieselinlaatikosta, eli ei käy neloskoneenlaatikkoon suoraan. Mutua muuten..
Lähetetty: 11 Heinä 2011 22:48
eli se ois niinku sitte perä ja loota vaihtoo samal
Lähetetty: 12 Heinä 2011 09:36
Kirjoittaja choesos
laatikko pitää olla v6 koneen ja taakse joudut laittamaan levyt tai sit 10" rumpujarrut xr4 sierrasta ja tietääkseni etujarrutkin joudut vaihtaa isommat
Lähetetty: 12 Heinä 2011 18:03
Kirjoittaja country sedan
Ota siitä Scorpiosta koko taka-akseli, lukko ja jarruvehkeet tulee siinä samalla.
Lähetetty: 12 Heinä 2011 19:33
niin vähän ajattelinki
mutta pitääkö mun rupee duunailee noitten sähköjen kans mitää ihmeempiä? et pitääkö sielt jotai vaihtaa/muuttaa?
Lähetetty: 12 Heinä 2011 23:39
Kirjoittaja samiharju
vuosia sitten laitoin sierraan 2.9i:n ->
http://www.netikka.net/samih/ghproj.html
Lähetetty: 12 Heinä 2011 23:46
ookke...sitte vielä että käykö tuo ohc:n sierran startti toho scorpparii?
