miten istuu scorpparin 2,9l v6 kone sierraa?
ford sierra 89vm
Viesti Kirjoittaja ford sierra 89vm »
nonii ois niinku semmonen asia mielessä että vois kehittää itselleni tämmösen turbo aihioisen sierran ja ostaa kaverin serkulta halvalla 2,9l v6 koneella olevan chia vai onko ghia scorpparin ja laittaa tuo kone 89vm ohc sierraan,että istuuko tuo kone heittämällä sieran koneen tilalle ja sopiiko laatikko? vai pitääkö ihan kaikki vaihtaa?
Re: miten istuu scorpparin 2,9l v6 kone sierraa?
Sopii kai se, kun Sierraa on tuolla koneella saanutkin... Mun käsittääkseni pitää vaihtaa V6-mallin type9, tai ottaa kytkinakseli dieselinlaatikosta, eli ei käy neloskoneenlaatikkoon suoraan. Mutua muuten.. :)
ford sierra 89vm
eli se ois niinku sitte perä ja loota vaihtoo samal :)
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
laatikko pitää olla v6 koneen ja taakse joudut laittamaan levyt tai sit 10" rumpujarrut xr4 sierrasta ja tietääkseni etujarrutkin joudut vaihtaa isommat
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
country sedan
Ota siitä Scorpiosta koko taka-akseli, lukko ja jarruvehkeet tulee siinä samalla.
ford sierra 89vm
niin vähän ajattelinki :) mutta pitääkö mun rupee duunailee noitten sähköjen kans mitää ihmeempiä? et pitääkö sielt jotai vaihtaa/muuttaa?
samiharju
vuosia sitten laitoin sierraan 2.9i:n -> http://www.netikka.net/samih/ghproj.html
ford sierra 89vm
ookke...sitte vielä että käykö tuo ohc:n sierran startti toho scorpparii?
