FOCUS RUTISEE????
Lähetetty: 07 Heinä 2011 19:46
Kirjoittaja ttjp
Eli Focus -00 Rutisee/poksuu vasemmalle käännettäessä (veto päällä tai ei), mutta ei kuulu mitään paikallaan kääntäessä rattia. Vetoakseli kaikkine osineen vaihdettu, raidetangon pään vaihdoin kun huomasin että oli väljä. Jarrut ym tarkistettu että mikään ei pääse hinkkaamaan mihinkään. Ja Rutina kuuluu nimenomaan oikealta puolelta. Aikamme autoa käänneltiin pihalla ni alko rutisemaan myös oikealle kääntäessä..... Missä vika?
Re: FOCUS RUTISEE????
Lähetetty: 07 Heinä 2011 20:36
Kirjoittaja GeeTee-
Ettei olis iskarin yläpään laakeri?
Lähetetty: 07 Heinä 2011 21:52
Kirjoittaja yritäedes
Arvailuahan tämä on, mutta, iskarin yläpään laakerin lisäksi, voisko pyöränlaakeri olla finaalissa, silleen kivasti että toinen laakeri kantaa suoraan mentäessä, kaartaessa toinen rutisee? Vääntelittekö pyörää eri suuntiin, kun tarkastitte jarruja? Oliko välystä?
Lähetetty: 07 Heinä 2011 23:01
Kirjoittaja juhve
katoppa et onko vakaajan tapeissa kumit ehjänä jos on rikki niin ne voi ruostua kiinni
Lähetetty: 08 Heinä 2011 15:32
Kirjoittaja ttjp
Nonih, käytin foortia aamulla korjaamolla, eivätkä löytäneet mitään selvää vikaa. Meinasivat että ei voi olla muu kuin vetonivel. Ajelin auton sitte kotipihaan, ja aloin taas ite ihmetellä että missä V***SSA se vika oikeen on! Vaihdoin etu ja takarenkaan paikkaa ni narina loppu. Vähän aikaa siinä tutkin ja huomasin että just siinä vänkärin puoleisessa eturenkaassa on väärät mutterit, ja aluvanteet ku on alla ni oli syöny/hakannu ne pultin reiät aika huonoksi. Kiitos edelliselle omistajalle! ehin ostaa vetoakselin, alapallon ja pyöränlaakerin, Turhaan..... Mutta pääasia että vika selvis. :oops: :D
Lähetetty: 11 Heinä 2011 17:11
Kirjoittaja ttjp
Ja ongelmat jatkuu. Tänä aamuna kuskinpuolen alapallo lähti irti, En oo vielä ehtiny tarkistaa mitä vaurioita tuli, Onneksi ei ollu paljon vauhtia kuveti rattaan linkkuun :) Viikonloppuna ajoin 650km ja ei mitään vikaa.
Lähetetty: 15 Heinä 2011 21:25
Kirjoittaja Foordson
Alapallon nivelkö lähti irti siitä kupista ?
Jos alapallo on väljä, niin sen kyllä tuntee kun rengasta heiluttaa vaaka suunnassa, tai että siellä on yleensäkkin väljää jossain.
