FOCUS RUTISEE????
ttjp
FOCUS RUTISEE????
Viesti Kirjoittaja ttjp »
Eli Focus -00 Rutisee/poksuu vasemmalle käännettäessä (veto päällä tai ei), mutta ei kuulu mitään paikallaan kääntäessä rattia. Vetoakseli kaikkine osineen vaihdettu, raidetangon pään vaihdoin kun huomasin että oli väljä. Jarrut ym tarkistettu että mikään ei pääse hinkkaamaan mihinkään. Ja Rutina kuuluu nimenomaan oikealta puolelta. Aikamme autoa käänneltiin pihalla ni alko rutisemaan myös oikealle kääntäessä..... Missä vika?
GeeTee-
Re: FOCUS RUTISEE????
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ettei olis iskarin yläpään laakeri?
Arvailuahan tämä on, mutta, iskarin yläpään laakerin lisäksi, voisko pyöränlaakeri olla finaalissa, silleen kivasti että toinen laakeri kantaa suoraan mentäessä, kaartaessa toinen rutisee? Vääntelittekö pyörää eri suuntiin, kun tarkastitte jarruja? Oliko välystä?
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
katoppa et onko vakaajan tapeissa kumit ehjänä jos on rikki niin ne voi ruostua kiinni
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
ttjp
Nonih, käytin foortia aamulla korjaamolla, eivätkä löytäneet mitään selvää vikaa. Meinasivat että ei voi olla muu kuin vetonivel. Ajelin auton sitte kotipihaan, ja aloin taas ite ihmetellä että missä V***SSA se vika oikeen on! Vaihdoin etu ja takarenkaan paikkaa ni narina loppu. Vähän aikaa siinä tutkin ja huomasin että just siinä vänkärin puoleisessa eturenkaassa on väärät mutterit, ja aluvanteet ku on alla ni oli syöny/hakannu ne pultin reiät aika huonoksi. Kiitos edelliselle omistajalle! ehin ostaa vetoakselin, alapallon ja pyöränlaakerin, Turhaan..... Mutta pääasia että vika selvis. :oops: :D
ttjp
Ja ongelmat jatkuu. Tänä aamuna kuskinpuolen alapallo lähti irti, En oo vielä ehtiny tarkistaa mitä vaurioita tuli, Onneksi ei ollu paljon vauhtia kuveti rattaan linkkuun :) Viikonloppuna ajoin 650km ja ei mitään vikaa.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Alapallon nivelkö lähti irti siitä kupista ?
Jos alapallo on väljä, niin sen kyllä tuntee kun rengasta heiluttaa vaaka suunnassa, tai että siellä on yleensäkkin väljää jossain.
