missäs autossa tollanen sitten on?? ja vois vähän tarkemmin kuvailla minkänäkösiä osia kyseinen järjestelmä sisältää.
Zeteceissähän on suorasytkä niin taitaa olla Cossuissakin
EDIS-4 on melkein kaikissa 4 pyttysissä uudemmissa fordeissa 6 pyttysissä on EDIS-6.
Sillä ainakin tunnistaa kun ei niissä oo sitä virranjakajaa
Mutta iso homma siinä on (riippuu tietty mihin meinaat laittaa) kun täytyy koko moottorin johtosarja vaihtaa ja moottorinohjaus täytyy myös kokonaisuudessaan ottaa tosta EDIS-4:n omaavasta vehkeestä. Eli EEC¨-IV tai EEC-V.
Ei kai kukaan pelkän suorasytkän takia laita eec-iv:tä? Tuskin saa toimimaan. Joku ohjelmoitava boxi megaruutta tai vast tarvitaan.
Ei ole cossuissa suorasytytystä(esco/sierra). Eikä EDIStä ole kuin -94 saakka neloskoneissa.
Automaattivaihteisissa mondeoissa oli pitkään EDIS. Muuten tuota esiintyy 90-94 välillä, lähinnä etuvedoissa. Cossuista ainoastaan myöhemmässä (=pikkuturbo) Escocossussa on suorasytkä.
Huomasin tos katsoa tohon oman RS 2000 -92 nokkaan niin siellähän oli
edis 4. Tarkoitushan on ohjata edistä megasquirtilla!!! Puolia näky olevan motonetissä hintaan 57,50
oon suunnitellu kans jos päivittäs ton megaruutan suorasytkällä,mutta en oo hommaan vielä ruvennu,kun en oikein oo keksiny kuinka tuon triggeripyörän 36-1 virittelis hihnapyörään(2wd cossu)olisko kellään kuvia omista virityksistä.mistähän triggeripyöriä sais.
Kai se pakko on toteuttaa sen suoransytkän alkuperäsellä tai vastaavalla pyörällä, että antaa varmasti oikeen määrän sykäyksiä. Tai voihan semmosen vastaavan muualtaki löytää, mutta kiinnittäminenkin on varmaan helpompaa orkkis pyörällä.
ku mä olen ymmärtäny et et toi squirtti tarvis ton 36-1 pyörän voi olla et oon väärin ymmärtäny.tossa cosan pyörässä on neljä nastaa,mutta niillä ei taida tulla toimeen.
nyt menee keskustelu jo yli mun hilseen... tajuun että suora sytkästä on kyse mutta.. jos joku viitsisi selittää tarkemmin kun aihe kuitenkin kiinnostaa 8)
Ja scorpio cosassa on vissiin ja toi 36 hampainen. En oo laskenu tarkemmin. Nii joo. Siitä megasquirtistahan se ihan kiinni on. Sen mukaan se pyörä täytyy valita että squirtille tulee oikee määrä sykäyksiä.
Mut kai sen sitte taas pitää osata antaa oikee signaali sytkälle. Vai onko siinä vaihtoehtoja?
Itsellä tulee megaruutta ja edis 4!
Ja sen minkä minä ymmärrän niin edis4 boxihan tota trigger pyörää lukee ja antaa tietoa sen mukaan megaruutalle!!! Tutustukaa tuolla toiminta periaatteeseen!! http://megasquirt.sourceforge.net/extra/select.html
TeRoK kirjoitti:Ja scorpio cosassa on vissiin ja toi 36 hampainen. En oo laskenu tarkemmin. Nii joo. Siitä megasquirtistahan se ihan kiinni on. Sen mukaan se pyörä täytyy valita että squirtille tulee oikee määrä sykäyksiä.
Juu tuli ite ja pähkäiltyä asian kanssa kun selvitin tota perfect powerin sytkäpuolen ohjausta valmistajan kanssa maililla.
Tuolla on ainakin hyvin tietoa. samaa Megasquirt sivustoa taitaa olla mutta käsittelee just EDIS systeemiä. http://www.megasquirt.info/ms2/EDIS.htm
