Sierran vetarin purkaminen suojakumien vaihtamiseksi?
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Vetari on normaali "tökättävä" vetari 7" perästä, miten nuo nivelet saa purettua niin että saa suojakumit vaihdettua?
Kaikkea on jo koitettu mutta ei se vaan irtoa, haulla löytyi tietoa sellaisista "ylivedettävistä" malleista, motonetissä oli myynnissä vain yksiä, sellaiset ostin mutta niissä ei ole mitään mainintaa ovatko venyviä ja voiko vetää yli ilman vetarin purkamista? Joten miten tuon voi purkaa vai pitääkö vain koittaa josko ne venyisi nivelen yli?
Foordson
Re: Sierran vetarin purkaminen suojakumien vaihtamiseksi?
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Noihin venyviin on sellainen paineilmalla toimiva työkalu, käsin vähän hankalaa/mahdotonta.
Vetari viilapenkkiin kiinni ja lyöt vasaralla sitä niveltä. Siellä voi olla myöskin sokka joka pitää ottaa ensin pois.
Foorrtti
Pajavasaralla on hakattu vaikka kuinka paljon jo niveliä, mutta ei lähteny irti. Mitään sokkaa en nähny. :(
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
venytettävän silikonikumisen suojakumin saa paikalleen isolla muovikartiolla myös ilman paineilmaa...
Foorrtti
Niin saa mutta olis nyt kiva tietää miten tuon vetarin saa purettua?
Foordson
Se nivel hajoaa jos yrität sitä hakata kun/jos siellä on sokka. Jos mahdollista niin anna sille lämpöä hieman.
Foorrtti
Pitää kokeilla, nyt on likoomassa tuolla vetari että jos näkis vähä paremmin nivelen sisuksiin, eli lämpöä ja kiskomalla irti?
Foordson
Lämpöä ja vasaraa, ei se kiskomalla kyllä lähde ikinä.
Jos ostit Motonetistä suojakumin 17-2928, on se ylivedettävä. Ja sen saa muuten vedettyä
nivelen yli ilman kartiotakin, tarvitaan vain paljon uskoa ja jonkun verran rasvaa pintoihin
ja voimaa. Ja kumi kannattaa pyöritellä kämmenten välissä notkeaksi. Niin ja nuppiakin
täytyy vähän vaivata, että ne olis lopuksi akselilla oikein päin.
Foorrtti
Motonetissä ei ole tuolla 17-2928 numerolla myynnissä sierraan yhtään suojakumia... Siksi aloinkin kyselemään miten tuon saa vaihettua? Kokeilen lämpöä ja vasaraa huomenna.
Tuo on siis yleismallinen suojakumi eikä sitä löydy Sierran osaluettelosta vaan osiosta
"Muut tuotteet" 8) Ei sillä että mikään ertyinen Motonet-fani olisin...
Menestystä vaan nivelen purkuun!
Foordson
Joko on kuulat lennelly pitkin lattioita ? :lol:
Niin noi yleismalliset on semmosia jotta niistä leikataan ylimääräinen kumi pois.
Foorrtti
Joo loppujen lopuksi homma on nyt päätynyt silleen että lähdin purkamaan tuota ja rälläkällä ku päällykuoren leikkasin ni sisältä suli joku muovijuttu ja neulat lensi nivelistä ympäriinsä.. :D Joten nyt ratkaisuna on laittaa varaosa-autosta hyväkuntosilla kumeilla oleva vetari paikalleen ja nakata tuo pihan perälle..
