Ilmastointi suhisee?
ReiluReiska
Focus 1.6 zetec-s -00 automaatti
Ilmastointilaite toimii ihan jees, mutta viikko sitten kun hki oli todella lämpimiä päiviä, niin alkoi heräämään epäillys ettei ilmastoinnin teho enään riitä ja ehkä kylmäaineita on karannut? Sattui olemaan läheisellä korjaamolla vielä 89e hintainen perushuoltotarjous, niin tartuin siihen, koska edellisestä huollosta en löytänyt mitään merkintöjä edellisen omistajan toimesta. Ajattelin, että järjestelmän suojelemiseksi (kylmäaineen/öljyn määrä, pienet vuodot, kosteus jne.) olisi hyvä käydä tarkistuttamassa mikä on oikeasti tilanne minun tapauksessani.
Huoltoa ennen koitin käyttää ilmastointia ja kirjaimellisesti näppituntumalla "painaa mieleen" paljonko on teho. Huollon jälkeen reilu tunnin päästä kävin maksamassa laskun ja työnjohtaja sanoi järjestelmän olen "ihan ok" kun aiemmin vielä keskusteltiin kauppoja hieroessa, että minulla on epäillys PIENESTÄ vuodosta (tai vain normaalia haihtumista vuosien varrella). En kyl huomannut aivan selkeää eroa entiseen näpeillä mitattaessa, mutta ilman lämpömittaria virhearvio on tietysti suuri.
Eilen kuulin vaimeata suhinaa sisälle kun jätin auton parkkiin. Avasin konepellin, mutta suhina loppui aika nopeasti ja en kerennyt sitä sen ihmeemmin tutkimaan menojen vuoksi. Tänään sitten tutkin tarkemmin ja vaimea suhina auton sammuttaessa liittyy selkeästi ilmastoinnin käyttöön, sillä käyttämättä se ei kuulu. Samoin kennon lähellä konehuoneessa kun toisesta ilmastoinnin kirkkaasta putkesta kun pitää kiinni, niin aivan vaimea tärinä tuntuu myös suhinan "tahdissa".
En tiedä pitäisikö huolestua vai onko tuo aivan normaalia? Yleensä sammutan ilmastoinnin 1-2 minuuttia ennen parkkeeraamista, jotta kenno kuivuu ja ei jää epäpuhtauksia pesimään kosteata kennoa vasten kehittäen pahaa hajua tulevaisuudessa. Voi olla että suhina on aina ollut, mutten ole vain ennen sitä koskaan huomannut???
Googlettamalla löytyi tietoa, että kyseessä olisi todennäköisesti vain paineen tasaamisesta järjestelmästä eikä vuodosta esim. pieni hiushalkeama putkessa. Vuodon kun periaatteessa pitäisi havaita myös nenällä kun haisee pirun pahalta kylmäaineen karatessa? Työnjohtaja varoitteli, että putkiakin on hajonnut paineistettaessa ja niitä on jouduttu vaihtamaan, joten suhina voi myös periaatteessa merkitä PIENTÄ tiiveys ongelmaa jossakin kun paine päällä???
Lyhyesti: Ilmastointihuollon jälkeen vaimeata suhinaa kuuluu n. 10s jopa sisälle asti kun koneen sammuttaa (ilmastoinnin ollessa vielä päällä loppuun asti). Mistä tämä johtuu (focuksessa)? Onko normaalia vai pitäisikö jotenkin huolestua?
Hyödyllinen linkki ilmastoinnin saloihin: http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?p=125635
juku80
Re: Ilmastointi suhisee?
Viesti Kirjoittaja juku80 »
No mulla on suhissu jo 5v ja ihan hyvin toimii ilmastointi, kerran kysyin fordilta et pitääkö ilmastointia huoltaa ja vastaus oli et toimiiko? ja toimi niin ei tarvii huoltaa, niin kuin mainoksissa todetaan et vuoden välein olisi hyvä huoltaa, mene ja tiedä
Joo täälläkin suhisee tai puhisee tai kohisee ja hyvin pelittää!
