Moro
Kyseisessä mondeossa ei tuontiautona ole eber/webasto systeemejä joten talvella auto oli tietenkin _aika_ kylmä...
Ihmettelen kuitenkin kun nyt kesän tultua ei auto saa lämmintä puhalluista aikaiseksi kabiiniin, jos ulkolämpö on n.10 asteen tienoolla. Aktiivisesti kun rekkoja ohitteleen niin hetken voi tulla aavistuksen lämmintä.
Moottorin lämpö nousee puoliväliin ja pysyy siinä, kuumalla kelillä jäähdytys toimii ok. Autoon vaihdatin jo talvella uuden termarin.
Onko mondeo vaan niin kylmänä käyvä vai olisiko siinä jotain vikaa?
Mondeo ei lämpene (-02 2.0 diesel)
Re: Mondeo ei lämpene (-02 2.0 diesel)
Itselläni oli bensa mondeossa samaa vikaa viime syksynä, oli lohkolämmittimen vastuksen juuresta tiputellut nestettä sen verran pois että ei lämmintä tullut kuin sillon kun nosti kierroksia. Homma korjaantui lohkon vastuksen vaihdolla ja nesteen lisäyksellä.
Letkulämmitin on autossa, mutta eihän sen nyt ajonaikaiseen lämmöntuloon luulisi vaikuttavan.
Nesteitä on tarpeeksi luullakseni. Tarkistan huomenna varuilta.
Ihmetellessä asiaa tuli huomattua että jäähdyttimen flektit käy bout kokoajan riippumatta ilmastoinnin päällä tai pois olosta. Syylärin lämpöanturille menevä liitin näytti hieman kärähtäneeltä, joten voiko anturi olla rikki, vai olisiko kyseessä ollut perinteinen löysä liitos?
pnieminen74
vaihda se kippura-anturi flektistä ja kolvaa uudet liittimet (vastus säätää puhaltimen nopeutta).
Mitähän mahtaa maksaa tämä kippura anturi ja onkohan sille virallisempaa nimeä?
Homma vähän parani kun lisäili nestettä jäähyttimeen, mutta jonnekkin se tuntuu niitä kusevan.
