Elikkä
Ongelmana on ettei ilmastointi oikeen jaksa lykätä kylmää ilmaa (välillä kyllä puhaltaa hetken vilposaa ilmaa, mutta sitten jatkuu taas haaleana). Käytin täyttöhuolossa n. 1,5kk sitten eikä sillon ainakaan sanoneet mitään vikaa olevan. Kompuraa tarkkailin ja lähtee pyörimään, paisuntaventtiilin kuulee tarkalla korvalla laskevan painetta ja lahdutin käy kuumana, mutta jäähdyttää kyllä kylmäaineen (tarpeeksi??). Nyt jälkeenpäin tuli mieleen etten saanut täytöstä sitä "kassakuittia", mutta luulisi merkkiliikkeen osaavan laittaa oikean määrän tavaraa sisään. Oisko mahdollisesti jäänyt systeemi vajaaksi tai sitten vuotaako kylmäainetta pois??
Mikähän vois olla vikana?
Fiesta ST -05 ilmastointi
Vikakoodien luku Porvoon tienoilla Ford IDS/FORDScan, BMW vikakoodit ja koodaukset, hätävarana Delphi muihin merkkeihin.
Re: Fiesta ST -05 ilmastointi
siellä voi olla termostaatti sökönä tai vaihtoehtoisesti ilmastoinnin katkaisin on rikki. itsellä ollu samanikäises raktoris samanlaisia oireita ja tommosia osia vaihdeltu.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Vähän tarkennusta?Billie kirjoitti:siellä voi olla termostaatti sökönä tai vaihtoehtoisesti ilmastoinnin katkaisin on rikki. itsellä ollu samanikäises raktoris samanlaisia oireita ja tommosia osia vaihdeltu.
Oliskohan sama ku itellä vuos sitten..oli kuivain tukossa, vai mikä se pönttö ny oikeen on siellä lokarin kupeessa piilossa. Maksoikohan tarvike osana jonku 70e.
Tätä kans epäilin vähn kun ei päässy kattelemaan ollenkaan sen sielunelämää, mutta tässä purkasin koko sisäpuoleisen härdellin ja totesin että ilmastoinnin kenno kyllä viilenee huomattavasti. Ei kuitenkaan silti jaksa puhaltaa nii kylmää mitä odottaisi niin sisään. Onko muuten normaalia että siinä lämmittimen kennossa on kokoajan lämmin vesikierto päällä?_kapo_ kirjoitti:Oliskohan sama ku itellä vuos sitten..oli kuivain tukossa, vai mikä se pönttö ny oikeen on siellä lokarin kupeessa piilossa. Maksoikohan tarvike osana jonku 70e.
Edit: Noniin, nyt käynyt auto tien toisella puolen samaa firmaa uudessa huollossa. Tosiaan uusintakierroksella systeemista otetiin 400g tavaraa pois ja tilalle laitettiin 655g (Eli tod. näk. on tosiaan jäänyt ekalla kerralla vajaaksi systeemi). Tosin myös oli muuta ongelmaa, ilmeisesti tukosta, kun kompura pyörähti hetken nosti painetta jumalattomasti ja sammutti kompuran. Nytte ilmeisesti saivat samoilla vauhdeilla imastua tukkeet pois systeemistä ja toimii kuin unelma.
