Moro.
Auto on Focus vm. 2000 1,6l Zetec ja ongelmana on, että sisätilanpuhallin ei puhalla kunnolla kylmää ilmaa. Jonkin verran sieltä tulee, mutta melko huonosti. Voisiko ongelmana olla, että raitisilmasuodatin on niin tukossa ettei sieltä pääse ilmaa kunnolla läpi? Vai onko mahdollista että puhallinjärjestelmässä jokin läppä ei aukea kunnolla tai että puhallinjärjestelmässä on jokin putki tukossa? Vai kannattaisiko aluksi repiä sisätilanpuhallin irti ja tarkastaa sen toiminta?
Kellään ollut samanlaisia ongelmia?
Focus -00 sisätilanpuhallin ei puhalla kunnolla kylmää ilmaa
Re: Focus -00 sisätilanpuhallin ei puhalla kunnolla kylmää ilmaa
Tai sitten pihalla on vaan kuuma..? Oliko ilmastointi..?
Ei oo ilmastointia. Ja kyllä sen nyt pitäis kylmää ilmaa puhaltaa vaikka pihalla on kuuma. Sitten on autossa vikaa jos ei kylmää ilmaa tuu. Entinen 20 vuotta golffinikin puhals paremmin kylmää ilmaa kuin tuo.
Siis puhaltaako se kylmää pienemmällä voimakkuudella kuin kuumaa vai onko ilma mielestäsi liian lämmintä säätimen ollessa kylmällä?
Tuleeko yöllä yhtä lämmintä kuin päivällä?
Ilman ilmastointia sieltä ei kesällä kylmää tuu, oli auto mikä tahtoo. Kymmenen minuuttia kun ajat niin ehkä vähän viileempää saattaa alkaa tulla, näin ainakin edellisissä ilmastoimattomissa autoissani tapahtui.
Kylmemmällä kelillä puhallin puhaltaa hieman kylmempää ilmaa, mutta lämpimällä todella heikosti. En kyllä ole vähään aikaa ajanut sellaista autoa missä kylmää ilmaa tulee noin huonosti. Mutta varmaankin johtuu siitä, että autossa vain on huono puhallin.
Daywalker-75
Olisko sama kuin minulla oli:
http://www.ford-club.net/foorumi/viewto ... =6&t=31730
