sytytys vika venttiilien nostimien vaihdon jälkeen
mrleet
Viesti Kirjoittaja mrleet »
tuli vaihdettua venttilin nostimet 89vm escrot 1.6 chv. samalla vaihdoin tulpan johdot. nyt kumminkin kun kokeilin käynnistää niin ei lähde käyntiin, katsoin että sytytys on oikein eli 1-3-4-2. 1- hihnan puolella. ja toisessa päässe 4-2 tarkistin myös tuplat. mikähän mahtaa mennä pieleen?
3-1
jppn
Re: sytytys vika venttiilien nostimien vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja jppn »
Yrittääkö edes sytyttää vai ihan pimeä ?
Puolan johdot paikallaan ?
Jakajan kyljesä olevan sytkäpäätteen johto paikallaan ?
Escorteilla vuodesta 1992...
mrleet
kaikki nuo on paikallaan. yskii välillä hieman. muuten ihan pimeää, tulpat on katottu, antaa kipinää. epäilen itse että vika on siinä että se ei lyö 1-3-4-2 vaan variaatio olisi joku muu.
jppn
Mihin jakajan paikkaan ykkönen menee ?
tuolla ohe http://www.fiesta-ford.org.ua/page-16.html
Onko pyörijä ok ?
mrleet
noniin sain toimimaan, kiitoksia avusta :P tuolta netistä käsin löyty oikea variaatio, itse katsoin nuo tälläsestä ford huoltokirjasta
jppn
Hyvä että selvisi :)
Varmaankin sulla oli piuhat yhden pykälän myötäpäivään pielessä, niin kuin esim tuolla http://www.fordmanuals.org/page-1142.html lopussa neuvotaan Tuo pätee uudempaan jakajaan, jossa on pelkkä asentoanturi (HAL) sisässä ja pääteaste jossain muualla.
Ilmeisesti noissa erimallin jakajissa pyörijä tai akselin päässä olevan hahlon suunta on erilainen kun johdot pitää olla pykälän eriasenossa.
