Sellasta kyselisin että onko kellään kokemusta kuinka mahtuu 215/40-17 ET muistaakseni 37-38 pyörimään 60/40 madalluksen kanssa? Vai onko tuo jo liikaa? Kaarien taakse en halua pyöriä piiloon. Olen tässä yrittänyt metsästää sopivan hintaista alustasarjaa iskareineen päivineen mutta tuohon farkkuun ei oikeen millään tahdo löytyä. TA tehnixiä olen katsellut mutta myyjäkin joutui ottamaan saksaan tehtaalle yhteyttä eivätkä ainakaan vielä osanneet sanoa että löytyykö sopivaa sarjaa, koska rekisteriotteesta paljastui juttu joka pisti minut ja TA technixin väen ihmettelemään, etuakselin massa on 860kg ja taka-akselin 900kg eikös se pitäisi olla yleensä toisin päin? Jos joku jolla on myöskin farkku esko viitsisi tarkistaa rekkaristaan että voiko tuo pitää paikkaansa, olisin kiitollinen. Jos jollain on ehdotuksia edullisesta ja hyvästä alustasarjasta niin ehdotuksia vaan tännepäin.
Ja autohan on tietysti
